effectivement c'est le top, mais c'est pas forcement ce qui est recherché ici, si j'ai bien compris...
on est tous un peu faineant quand il sagit de faire des gros travaux sous le chassis, surtout quand on à pas de matos...
il faut surtout retenir que recouvrir la rouille avec n'importe quel produit sans la traiter ne sert à rien, goudron, antirouille et autre frameto ne feront que cacher la misère...
alors par contre dans le cadre d'une simple "protection" j'ai recement utilisé une simple bombe d'apprêt antirouille qui va pas trop mal, sur un chassis propre, après avoir supprimé l'antigravillon ou les substances précédentes et dégraissé un peu, je penses que ça peu aider à ralentir le phénomène à moindre frais... :2 (21):
:2 (3): déjà tester et désolé ce produit en bombe que tu trouve chez pas mal de fournisseur ,mais avec differente étiquette sur la bombe a une duré de vie sur le châssis de +ou-8 mois et n'est pas compatible avec toute les peintures.
bonjour
j apporte ma petite contribution à cette discussion
j ai acheté un patrol gry61 1998 avec chassis presentant pas mal de rouille
nettoyage karcher / passage de plusieurs couches d acide phosporique (marque julien du casto)
brossage degraissage
ensuite melange d une peinture gylcero antirouille avec du rustol
passage de la peinture avec compresseurs et pulverisateur jet directionnel mieux q un pistolet
et j avoue (mea culpa) je pulverise 2 fois par an un melange gasoil huile de vidange sutout à l interieur du chassis effectivement ça ne doit pas être tres bon pour l ecologie mais avec un bon 1/2 litre on couvre deja pas mal : le mieux est de le faire par temps sec et de rouler ensuite sur un chemin poussiereux / la poussiere stabilise le gras /
après au regard de l ecologie il faut faire un bilan de son propre impact
en negatif pulverisation sur chassis effectivement
mais en positif eviter comme beaucoup de faire tourner un moteur au ralenti le matin pour soit disant le faire chauffer ou le laisser tourner devant la boulangerie ...
ne pas prendre son vehicule pour tres petit trajet (la marche à peu est tres bonne pour l écologie)
avoir une conduite responsable au niveau des consommations
etc etc ....
en plus je chauffe au bois par respect pour l ecologie
tres bien dit!!
je suis tout a fait d'accord avec toi!!
ben moi quand je pete je fait ça dans un sac poubelle bioidegradable
et je le met a la poubelle comme ça j'evite les gaz a effet de serre :2 (15):
non plus serieusement tu pense que le faite de ne pas faire tourner ta voiture devant la boulangerie et d'y aller a pied te donne le droit de deverser des flaque d'huile de de GO sur les routes et dans les chemins ? :2 (21):
enfin c'est un vaste debat ...
steph
doucement les basses !
Il ne sert à rien de focaliser pour savoir si tel produit ou telle méthode est le ou la meilleure !
Tout le monde n'a pas nécessairement les moyens pour s'offrir un véhicule neuf ou récent tous les 3 ou 5 ans, pas plus que celui qui a un vieux GR en parfait état de marche mais pour qui, les années sont visibles !
Ne tombons pas dans les extrêmes et comparons ce qui est comparable..... ce ne sont pas qq gouttes du produit gras - GO ou huile de vidange - qui va nous détruire notre monde ! surtout si après la projection, vous laissez votre véhicule s'égoutter un maximum sur des cartons ou des journaux......
De combien de gouttes d'huile se compose un dégazage de nuit sur un bateau ? arrêtons de nous culpabiliser et de nous flageller !
les écolos et autre en O s'en chargent assez !
Maintenant libre à vous de prendre le produit performant truc bidule machin à 100, 300 ou 500 balles - vu à la télé - utilisé par xyz - CESSONS D'ÊTRE des COUILLONS - et ne pas savoir son efficacité dans le temps, il y a un pas à franchir que je me refuserai à faire.... surtout quand vous aurez lu la composition, etc..... car tomber de Charybde en Scylla, autant prendre le moins cher et le plus efficace d'une part et que d'autre part, je ne suis pas certain que la pollution des produits super bidule soit moins nocive pour la nature, entre la composition, l'utilisation des produits chimiques, etc..... et puis donnons-nous bonne conscience, on réutilise un produit donc nous sommes un brin écolo et intelligent de surcroît !
Notre huile a une seconde vie !
P.S. bien huilé, on va pouvoir se faire..... avec le nouveau projet à fin janvier par le copain Fillion.....amateur de compétition et belles voitures !
Par contre, je peux vous fournir de l'huile d'olive garantie pur jus et sans produit chimique, sans aucune saloperie, rien que du soleil, de la pluie MÊME BIO (Ah les grands couillons et les vents ne transportent jamais rien , les pluies acides - le nuage de Tchernobyl, etc.... et de l'huile de coude !
Bonjour à tous
la meilleur solution reste le traitement chimique :
il faut un neutraliseur de rouille qui s'applique au pinceau ou au pulvé meme dans les corps creux(chassis)
environ 40 euros pour traité un véhicule.
il existe une multitude de marque dont rustol un peu épais pour passé dans les corps creux, sechage long et ne se recouvre qu'avec une peinture glycéro( white spirit).
Ensuite il faut passé une couche de protection un galva ou un appret ou un "goudron"
le mieux etant de passer à la fin une couche d'antigravillon qui va protégé des impacts le dessous de caisse.
Et là on est tranquil pour un moment.
Mais bon chacun fera en fonction de ces possibilités evidemment tout ces produits sont des polluants, mais reste un moindre mal que de l'huile de vidange.
D'autre part une opération de huilage sera à renouvelle assez souvent et laisse un aspect "sale" sous le véhicule pas sympa en cas de bricole à faire dessous.
Sur un plan ecologique il est evidant que cette huile va etre éparpiller de partout alors à chacun de voir si il peut investir une centaine d'euros et 1 ou 2 jours pour la protection de son 4x4.
un véhicule quel qu'il soit est pollueur , il peut etre bon de réduire cette pollution sans tomber dans l'extremisme autrement on va tous finir à cheval.
Il ne s'agit pas de culpabilisé qui que ce soit, mais de montré des solutions moins polluante, ensuite à chacun de se faire son opinion.
voilà merci à tous d'avoir lu ces quelque lignes
ET surtout Bonne et heureuse année 2010
:2 (15):
Oui mais multiplier par X nombre de 4X4 et X fois l'opération répéter , de plus les cartons finirons eux aussi au fond du jardin qui une fois avec le temps finiront par disoudre les produits dans le sol , alors je crois que l'ont a déja une réputation de polueur , alors si ont éssaie tous un faire un simple petit effort , qui plus est que tu le dit tout le monde na pas les moyen de ce payer un 4X4 neuf tout les 3 ou 4 ans , mais de toute façon tout véhicule , telle qu'il soit , devra étre entretenu , donc y'a des produits qui ne coute pas si cher que ça sur le marcher , avec un peut d'huile de coude fini par faire que nos 4X4 peuvent encore durer pas mal de temps , enfin avis perso !!! :2 (23):
bonjour et meilleurs voeux à tous.
Moi j'ai arrêté de culpabiliser depuis que j'ai vu le nombre de Yachts qui traînent dans le moindre petit port de Méditerrannée, équipés de Turbines TF50 et qui consomment à l'heure ce que je consomme en deux ans avec mon Troll.
La culpabilisation c'est un truc qui est inventé par les uns et qui est fait pour les autres....
Bonnes ballades à tous...
Donc portes ouverte a toute pollution , faudra pas non s'étonner des effets , enfin tu a bien raison ce sont non enfants qui subiront , alors allons gaiement !!! :2 (17):
Arrêtons de nous culpabiliser et de nous flageller, je l'ai dit plus haut....
La France, dans son entiereté, ne pollue que 1.42 % de celle existant sur la terre.....
Alors pitié, cessons de nous tirailler, cela ne fait pas avancer le schimlbibibiblick.
Ton huile sera brûlée ou recyclée de toute façon alors ....... et le carton aussi avec ou sans tâche d'huile ou de GO aussi....
Il y a quarante ans, je coupais mon bois sur pied pour des raisons d'économie et de plaisir " de la septième chaîne" et non par écologie du correctement politique ou air du temps.....
Quand je vois tous les donneurs de leçon, je ne me sens nullement fautif ou incohérent ou coupable dans ma manière de vivre...
Je propose à tous ces glandus d'aller couper leur bois pour chauffer l'eau, retirée au fond du puits avec la corde et de s'éclairer le soir autour de la cheminée avec un internet à pédale, un poste de radio à gâlène, etc....
et en clair, JE LES EMM....E !
Je ferai comme bon me semble et tout simplement avec un peu de bons sens, comme le faisaient nos Anciens !
Ecoutez "Que la Montagne est belle" de Jean Ferrat 1964, excellent texte au demeurant mais je ne vois et ne connais pas beaucoup d'amateurs...... pour faire le chemin inverse !
Joyeuse et bonne année
:2 (17): avant d'entrer dans des débats escrolos, savez-vous qu'il existe des produit pour traiter vos châssis :2 (18):
Lavage du châssis, mettre le tuyau d'arrosage dans les longerons par le cul en démontant le pc arr, laisser quelques jours sécher et traiter avec ce produit par tous les orifices dans les longerons.
Vous avez besoin de deux bombes de cire à 12 euros :2 (21): pas la ruine et moins cher qu'un châssis complet et de plus rien ne coule sur le parking et pas d'odeur de gazoil.
Durée de vie d'environ un an selon les bains de flotte et de boue du troll.
Ben oué mais faut l'acheter, et c'est trop cher, l'huile de vidange c'est mieux ça coute rien et on est même pas obligé d'aller le mettre à la déchetterie !!!
Salut
je vois que ça met de l'animation ce débat :2 (4):
alors pour information : ayant travaillé pour Véo....a environnement comme ripeur en interim
je peux vous dire une chose, c'est que vos cartons et journaux pleins d'huile ne finissent pas tous à l'incinération : ça dépend des régions
Depuis que j'allais régulièrement dans des sites d'enfouissement j'ai réellement compris l'importance du recyclage.
Je m'efforce d'inciter les gents à trier leurs déchets et ce qui est dingue
c'est que sur ma commune il y a tout ce qu'il faut : conteneur à verre à journaux et à cartons propres .....
mais sur la commune d'à coté ben il n'y a rien !!!!
Tout fini dans une seule et même poubelle et direction la décharge !!! :2 (10):
Alors bien sûr qu'il ne faut pas culpabiliser de rouler en 4x4 et même que j'em**erde ceux à qui ça ne plait pas et qui sont bien contents de me trouver pour sortir leur voiture du fossé (rigolez pas c'est arrivé :2 (10):)
Mais c'est pas une raison pour ne rien faire pour lutter contre certaines pollutions et puis comme je l'ai déjà dit vous pouvez toujours laisser égoutter votre mélange d'huile et de GO plusieurs jours ça n'empêchera pas que des que vous allez rouler sous la pluie ça va laver ce mélange;
se déposer sur la route et faire de l'eau bien grasse sur laquelle une moto risque fort de glisser (même une voiture).
Et puis NON ! je n'ai pas les moyens de changer régulièrement de 4x4
je suis chômeur, j'ai un vieux Baroud que je vais restaurer tout doucement, je fais mes vidanges et l'huile je vais la porter dans un garage poids-lourd et là une société spécialisée vient pomper les vielles huiles
et qui ne finira pas sur les routes et chemins de france :2 (10):
désolé d'avoir été un peu long
bonne annéeà tous :2 (15):
steph
Voila comme je dis, un petit geste ça ne coute rien, bien vu l'ami !!! :150je:
:Forum65: nous sommes tous un peu écolo, moi aussi je ramene mon huile au récuperateur de ma décheterie, je tri plus ou moins les ordures, je ne jette rien dans la nature mais au contraire je ramasse plus souvent les cochoneries des autres en me balladant a la peche, je ne jette rien a la mer, meme ma cale moteur du bateau je la vidange que en bidon que je ramene a la decheterie aussi alors désolé mais je n'aprouve pas votre méthode de traitement.
les produits dont je parle sont peut etre cher mais 24 euros pour l'avenir de mon pays que nous laisserons a nos enfants :2 (21): pour moi il n'y a pas photos. mon ile est belle et je souhaite a toutes les générations a venir de la conaitre telle que je la connais mais cela passe par des gestes simples de notre quotidien.
forcement j'aprouve PIRATEOFCORSICA :2 (3)::2 (3):
:Forum65:
Bien jouer PIRATEOFCORSICA , l'ile de beauté doit réster propre , comme tout le réste d'ailleurs , bravo !!!
En même temps, y a quoi dans les bombes que vous pulvérisez sur les chassis ???
Je pense pas qu' il y a le logo AB dessus !!!
Non bien sur, déjà expliqué je pense assez clairement.
Maintenant entre un produit certe polluant qui reste sur ton véhicule pour plusieurs année et un mélange d'huile de vidange qui faudra renouveller X fois par an je pense que la comparaison est vite faite .
