Dimensions réelles bf mud km2 33/10.5/15?
Cyu
Bonjour tout le monde!
*J'aimerai connaitre le mesure exacte du pneu en hauteur et largeur du Bf Mud Km2 33/10.5/15 ?
*Votre avis est-ce que il fait pas trop galette par rapport au 33/12.5/15?
Merci d'avance pour vos réponses.
Les amis merci quand meme mais ca d'est du théorique!!!
:2 (23):
C'est pour ca que j'ai précisé "réelles" :2 (17): !!!
J'aimerai que quelqu'un qui a deja ces chaussetes me donne les mesures!
Merci!
Merci pour vos réponses!
Je sais que entre 2 marques différentes un 33 n'aura pas la meme hauteur à qql cms près...
Par exemple le 33 de BF mud KM2 fait en fait 32,8 bon c'est pas grand chose...
Mais bon je suis assez meticuleux la dessus car j'ai un parking sous terrain qui d'après moi a été fait pour des coupés sport voire des karts donc je suis au cm près! :2 (15):
Dans ces cas là, faut pas mettre du 33, mets du 31 à la palce :2 (15)::2 (17):
les valeurs officielles de chez BF-G pour le KM2 en LT33*10.5R15 indice 114 Q monté sur une roue de 8.5 pouces :
- charge maxi par pneu = 1180 kg à la pression de 3,5 bar,
- section maxi = 289 mm,
- diamètre maxi = 844 mm,
- diamètre théorique = 826 mm,
- circonférence de roulement = 2503 mm,
- rayon sous charge = 364 mm.
Très bon pneu soit dit en passant :2 (15):
à + :2 (17):
Salut, je suis dans le même cas que toi, j'ai des 31x10.5x15 bfg all terrain qui en théorie font 265 de large, et quand tu mesures la bande de crampons elle fait +/- 253, j'ai la possibilité d'avoir des 33x10.5x15 et j'ai peur de la roue de galette :2 (20): A+
alors pour la hauteur : environ 81 cm
pour la largeur de flanc à flanc : environ 26.5 cm
la bande de roulement de crampon à crampon : environ : 21 cm
C'est peut être pour cela que le pneu peut paraître plus fin .
les photos suivent.
