salut à tous
voilà mon souci : lorsque je braque les roues à fond aussi bien à droite qu'à gauche un "clac" s'entend en fin de course :2 (22): j'ai essayé de localiser le bruit on dirait que ça vient de là (voir photo)
Une idée de ce que ça peut être :2 (18):
le boitier de direction
je sais juste qu'il y a une vis de réglage sur le dessus mais....
:2 (21): bon faut que je regarde tout ça :2 (22): en plus les rotules de la barre de direction sont bien fatiguées et je me demande si le bruit ne vient pas de là :2 (21): difficile à cerner avec exactitude ce bruit :2 (17):
salut, donc je viens de récupérer une barre de direction avec des rotules en meilleur état que les miennes (je parle de la barre bien sûr :2 (15):) donc demain si je ne finis pas trop tard le taf je la monte et là je verrai bien :2 (21):
en espérant que ce soit ça :2 (22): vraiment pas évident à cerner ce "clong" :2 (10):
et que penser de la pompe de DA en fin de butée ?
j'y ai aussi pensé :2 (21): mais je vais en priorité vers les pièces les moins chères avec un peu de chance on ne sait jamais :2 (15):
:2 (22): bon après changement de la barre de direction aucun changement toujours le même bruit :2 (21):
donc ce serait le boitier de direction,ça vaut un bras ça :2 (24):
heu non de ce coté il y a pas trop de jeu :2 (21):
mardi je l'emmène voir à un collègue qui a un garage on va essayer de trouver la provenance exact de ce bruit :2 (22):
bon je reporte à plus tard car du coup on va sortir un pote qui c'est embourbé .
donc dès que j'ai le temps je m'y remets :2 (26):
j'avais aussi ça sur le mien : j'avais une fuite sur l'axe du boitier et il perdait de l'huile; quand il en manquait, il faisait du bruit en butée, quand la réserve était pleine pas de soucis !! depuis je l'ai changé plus de fuite donc plus de bruit !! :2 (15):
non j'ai regardé, le niveau est bon et pas de fuite apparente :2 (21): je pense que le boitier de direction est HS surement les pignons de fin de course ou un truc comme ça, je vais essayer d'en trouver un d'occase ou au pire un neuf (mais c'est pas donné :2 (24):)
merci à tous pour vos conseils :2 (26):
peut etre les cages a aiguille sur l'axe vertical
fred
Bonsoir
Un neuf coute environ dans les 800 euros et moi j'en déjà changer plusieurs par des modèles occasion qu'on trouve par exemple sur .......-casse a tous les prix,j'ai payer le dernier 120 euros et il était en super état,ça vaut le coup d'essayer.
merci pour vos conseils :2 (26): je vais immobiliser le trol quelques temps histoire de démonter cette satanée pièce voir si c'est réparable :2 (21): et le cas échéant en trouver une d'occase.
bon ça y est la panne est trouvée(merci pilou13).... :2 (26):
donc roulement de pivots HS ainsi que les joints :2 (21): donc plus qu'à commander un kit :2 (22):
en même temps on a fait un peu le tour.....barre de direction rotules HS également donc à changer aussi .
plus qu'à me mettre au boulot :2 (21):
merci à tous pour tous vos conseils :betm13::betm13:
bon courage a toi
et santé :betm13:
fred
une tof de l'avant roulement HS ainsi que joint spy la tof parle d'elle même :2 (21):
le kit pivot est commandé(merci euro 4X4) :2 (26):
