Posté(e) : 17 mars 201015 a Salut a tous, je souhaite retendre mon frein à main. J'ai donc démonté l'arbre de transmission arrière. Ensuite je n'arrive pas a enlever la cloche. Comment faire pour l'enlever et ensuite comment dois je faire pour retendre le câble? Merci d'avance pour votre aide! @+ Jackass
Posté(e) : 26 mars 201015 a Si c'est juste pour avoir moin de course au levier du frein à main, tu peux retendre le cable sur ce dernier irectement sous la console entyre les sieges
Posté(e) : 26 mars 201015 a moi je l ai retendu sous la consolle , de tete je crois 8 crants avant blocage
Posté(e) : 19 mars 20241 a Bonjour. J'essaie de retendre à la console mais j'ai l'impression d'être vissé à fond On peut tendre le câble ailleurs ? Au tambour ? Le levier monte haut j'ai pas compté les crans Merci pour vos conseils
Posté(e) : 19 mars 20241 a au niveau du tambour, ce n'est pas le cable qu'il faut tendre, mais le ratrapage de jeu des machoir c'est lui qui determine la garde du levier et surtout, le freinage
