Posté(e) : 14 avril 201015 a voila j'ai deja des jantes en 16 triangulare, je cherche a mettre des large dessus pour le sable et les chemins sec, je recherche des taille comme du 285,295, 305, 315, en 80 ou 85 de haut! si quelqu'un conait des site ou des adresse avec des pneu de n'importe quel marque le moins cher possible merci! ami trolleur @+
Posté(e) : 15 avril 201015 a voila j'ai deja des jantes en 16 triangulare, je cherche a mettre des large dessus pour le sable et les chemins sec, je recherche des taille comme du 285,295, 305, 315, en 80 ou 85 de haut!si quelqu'un conait des site ou des adresse avec des pneu de n'importe quel marque le moins cher possible merci! ami trolleur @+ Je pense que le plus simple serait de parler en pouce. Et donc faudrait savoir si tu veux du 33, 34, 35 pouce ou plus de haut? car entre tes mini et tes maxi, il y a pas mal de taille. exemple entre le 285/75r16 (=34 pouces) et le 315/85r16 (=37 pouces) en taille française plus tu prendra des pneus large, plus le pourcentage qui représente la hauteur de flanc devra être petite. donc si tu veux une taille pas trop grande oublie les 80 ou 85 avec des pneus de 305 ou 315...
Posté(e) : 15 avril 201015 a voila j'ai deja des jantes en 16 triangulare, je cherche a mettre des large dessus pour le sable et les chemins sec, je recherche des taille comme du 285,295, 305, 315, en 80 ou 85 de haut!si quelqu'un conait des site ou des adresse avec des pneu de n'importe quel marque le moins cher possible merci! ami trolleur @+ Je pense que le plus simple serait de parler en pouce. Et donc faudrait savoir si tu veux du 33, 34, 35 pouce ou plus de haut? car entre tes mini et tes maxi, il y a pas mal de taille. exemple entre le 285/75r16 (=[color=darkred]33[/color] pouces) et le 315/85r16 (=37 pouces) en taille française plus tu prendra des pneus large, plus le pourcentage qui représente la hauteur de flanc devra être petite. donc si tu veux une taille pas trop grande oublie les 80 ou 85 avec des pneus de 305 ou 315...
Posté(e) : 16 avril 201015 a voila j'ai deja des jantes en 16 triangulare, je cherche a mettre des large dessus pour le sable et les chemins sec, je recherche des taille comme du 285,295, 305, 315, en 80 ou 85 de haut!si quelqu'un conait des site ou des adresse avec des pneu de n'importe quel marque le moins cher possible merci! ami trolleur @+ Je pense que le plus simple serait de parler en pouce. Et donc faudrait savoir si tu veux du 33, 34, 35 pouce ou plus de haut? car entre tes mini et tes maxi, il y a pas mal de taille. exemple entre le 285/75r16 (=34 pouces) et le 315/85r16 (=37 pouces) en taille française plus tu prendra des pneus large, plus le pourcentage qui représente la hauteur de flanc devra être petite. donc si tu veux une taille pas trop grande oublie les 80 ou 85 avec des pneus de 305 ou 315... juste comme ça tu connait la largeur de ces jantes car mettre large sur une jantes en 7 de large par exemples c'est n'importe quoi
Posté(e) : 16 avril 201015 a non je ne sais pas, mais à voir ce doit être du 8 de large vu qu'il met déjà du 33/12.5r16 dessus. http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=72811 et donc si c'est du 8 de large le max est 12.5 voir 13
Posté(e) : 16 avril 201015 a non je ne sais pas, mais à voir ce doit être du 8 de large vu qu'il met déjà du 33/12.5r16 dessus. http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=72811 et donc si c'est du 8 de large le max est 12.5 voir 13 si c'est du 8 ok mais faut être sur
Posté(e) : 16 avril 201015 a voila j'ai deja des jantes en 16 triangulare, je cherche a mettre des large dessus pour le sable et les chemins sec, je recherche des taille comme du 285,295, 305, 315, en 80 ou 85 de haut!si quelqu'un conait des site ou des adresse avec des pneu de n'importe quel marque le moins cher possible merci! ami trolleur @+ Je crois que tu demandes l'mpossible et en tout cas très contradictoire car le besoin entre le sable et la piste sèche n'est pas le même ! sur la piste, peu de résistance à l'avancement, par contre dans le sable, si la portance est une première chose, il ne faut pas oublier la seconde, c'est à dire la flottation comme la vague, c'est à dire la poussée devant le pneu tel un bateau dans l'eau et devant son étrave... Une troisième incidence, et de loin la plus importante, est la résistance mécanique à l'avancement pour tirer le véhicule avec une pareille monte, le moulin devra forcer plus pour avancer autant......... tout cela aura pour conséquence d'user ton moulin davantage et d'avoir un rendement moindre à toi de bien choisir, tu sais à quoi tu joues ! Bonne réflexion et bon WE P.S. si tu es appelé à voyager, et sur des jantes de 8, tu as la monte idéale qu'est le 265/75r16 n'oublie pas de prendre des dimensions disons standard, du genre 235/85r16- 265/75r16 ou 7.50r16 voire du 245/75r16 pourquoi ? ils ont à peu prés tous le même diamètre, 800/805 mm, donc interchangeabilité si pb entre les jaunes ! et les prix sont moindres mais reste dans des marques non exotiques ! le pneu est le premier élément de ta sécurité.....
Posté(e) : 19 avril 201015 a Auteur désolée de répondre que maintenant, problème informatique. en faite je veut des pneu pour le franchissement de dune française (marquenterre dans la somme, ...) et pour avoir un look sympa, car je ne fais pas de désert avec mon gros juste de bon bourbier, et du trial avec mes mud max. mais je retiens certaine taille donner au dessus, merci. le faite que les pneu face plus consommer, et qu'il soit plus tirant ne me gène pas, il me faut de la portance pour du trial dans les dunes et du diametre pour optimiser ma puissance, je cais que ce n'est pas facile mais ses pour ca que je demande conseil. si quelqu'un a un site de pneu avec certain modèle de 4x4 a pas trop chere , la marque ne m'interresse pas mais certain dessin comme les bf mud ou all, les discover. je vous remercie tous @+ ami trolleur
Posté(e) : 19 avril 201015 a Ok J'ai déjà cité ce site (j'ai aucune action chez eux ) mais je pense que niveau tarifs ils sont pas mal placé (dommage que tes jantes ne sont pas en 15 sinon les prix sont encore plus cool) et il y a du choix. exemple pour du 30/70r16: http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m64b0s2222p21510 sinon essaye de voir avec les partenaires du site ou vas voir sur des sites comme allopneu.
Posté(e) : 19 avril 201015 a slt Patrolausor, peux tu me dire ce que tu as comme prépa au niveau réhausse car j'ai le même trol que toi mais encore d'origine et je souhaite mettre la même taille que toi en pneu mais j'ai pas réhaussé encore. je vais mettre les 285.70.16 déport -25...peux tu me dire pour la réhausse car j'ai peur que d'origine cela ne passe pas...merci
Posté(e) : 20 avril 201015 a Auteur en rehausse, g un kit plus +6 (usager) OME, des cale de ressort +3, un body +3. avec les modif qui vont avec c'est a dire cale de boite de tranfert, et g rabaisser les encrage de fixation d'amortisseur a l'avant mais sa c pas obligatoire. pour ma par mes jantes son du -15 et sa passe nikel
Posté(e) : 20 avril 201015 a TROP BEAU TON TROLL !!! Je vais commander mes grosses chaussettes, en esperant que ça va passer avec juste un body +5... Vraiment le top ton trol !!!
Posté(e) : 20 avril 201015 a Auteur je te remercie, si un jour tu est en normandie fais moi signe. @+ ami trolleur
Posté(e) : 20 avril 201015 a merci mais c'est quoi ta dimension de pneu actuelle et ton déport de jante ? merci vive les trol de normandie
Posté(e) : 21 avril 201015 a Auteur c'est du mud max renforcer en 305 70 par 16 jante en 8 deport de -15. vive les troll de l'oise
