Depuis 2 jours, une fois démarré il peine à prendre les tours, des fois au bout de 10 secondes plus de problème mais comme il ne prend pas les tours, je l'éteins et là, une fois sur deux il ne veut rien savoir.
Sans raison aucune, il démarre ou pas et prend bien les tours.
Pas de prise d'air, j'ai essayé avec les deux clés au niveau du NAT, c'est pareil; bougies de préchauffage, injecteurs et pompe à injection ont moins de 20 000 KMS.
C'est pareil avec le boitier sous tension ou pas.
Comme j'ai un snorkel, j'ai fait l'essai de mettre du Start-pilote, mais cela n'y fait rien ;
Je n'ai pas d'alarme ni de coupe-circuit ;
J'ai aussi remplacé l'électrovanne de la pompe ce n'est pas mieux.
BONSOIR
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
MERCI
