coco25 Posté(e) : 13 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 13 juin 2010 Bonsoir à tous, Je suis entrain de réfléchir pour faire un arceau exterieur sur un Y60 court. Alors si quelqu'un a déjà eu l'occasion d'en construire un, je suis preneur pour quelques conseils. D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 14 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 14 juin 2010 La fonction "rechercher" est votre amie... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=76317&highlight=arceau http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=70995&highlight=arceau Il y a ça, tout de même... http://www.le-metal-technique.fr/tarifs.htm Et ça : Bon bein tout est dans le titre... J'aimerais (enfin surtout mon entourage qui me bassine avec ça) mettre un arceau dans le trol. Déja' date=' j'aimerais savoir si ça existe, si l'un d'entre vous en à déja posé, éviter les conneries quoi. Je pense que je vais partir de tube de 60 mm, que je vais cintrer à l'hydraulique (parait que ça ce fait). Je ferais une sorte de quadrillage au plafont (exit le ciel de toit) avec 2 barres qui ferons toute la longueur, 3 qui ferons la largeur (haut du par-bris, derriére les tétes des passager avant et tout au font). Puis 6 pieds qui descendrons mourir à proximitée des 6 fixation de la caisse. Le tout seras bouloné à la caisse et les tubes soudé entre eux sur la voiture. A votre avis, c'est jouable ce genre de truc ? J'aimerais garder un maximum de volume intérieur d'ou l'absence de bars transversal. C'est pas une obligation ? Merci de vos consceille, avis, astuce, idée, plan, offrande, dont .... Voilà qui te donneras plus d'indications sur la fabrication d'un arceau dans les grandes lignes, il ne te donnera pas les dimensions pour ton véhicule mais te permettra de coller aux normes en vigueur pour sa conception. [/quote']http://www.fia.com/resources/documents/848909206__AppJ_2004_Art_253.pdf J'ai rajouté les schémas qui peuvent compléter la description et l'idée. http://www.fia.com/resources/documents/1069140726__P06_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/672437919__P07_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1004397301__P08_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1306626082__P09_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1914713938__P10_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1444000730__P11_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/2006385505__P12_2005.pdf D'autre part concernant le prix que tu dis élevé dans ce type d'éléments chez un pro de la fabrication d'arceaux, regarde en page 9 du document ci-dessus, c'est dû à la qualité du type de tube acier utilisé, qui doit couter nettement plus cher que du simple tube acier chez le revendeur du coin... Etc, etc........... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
coco25 Posté(e) : 14 juin 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 14 juin 2010 Un grand merci!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Franck et Nath.13 Posté(e) : 15 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 15 juin 2010 par contre il faut que tu puisses le démonter, sinon tu n'auras pas le CT, le seul arceau extérieur qui passe le CT c'est celui que land met sur ses defender. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
coco25 Posté(e) : 15 juin 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 15 juin 2010 Je te remercie, mais j'habite en Suisse et chez nous rien n'est permis. Sauf que j'ai des plaques de garage qui me permettent de rouler avec presque n'importe quoi.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stunt Posté(e) : 16 juin 2010 Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2010 Je te remercie, mais j'habite en Suisse et chez nous rien n'est permis. Sauf que j'ai des plaques de garage qui me permettent de rouler avec presque n'importe quoi.... Ca c'est bien d'avoir ce genre d'opportunité la !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
coco25 Posté(e) : 16 juin 2010 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2010 Et oui...!!!! Héritage du père..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pine11 patrol Posté(e) : 18 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 18 juillet 2010 salut j envisage de mettre un arceau ext pour proteger la carroserie mais demontable bon j ai fouiner pas mal sur le site mais pas trouver de plan concrer ni kel dimension de tube etc... si quelqu un peu m aider merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 18 juillet 2010 Partager ce message Posté(e) : 18 juillet 2010 La fonction "rechercher" est votre amie... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=76317&highlight=arceau http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=70995&highlight=arceau Il y a ça, tout de même... http://www.le-metal-technique.fr/tarifs.htm Et ça : Bon bein tout est dans le titre... J'aimerais (enfin surtout mon entourage qui me bassine avec ça) mettre un arceau dans le trol. Déja' date=' j'aimerais savoir si ça existe, si l'un d'entre vous en à déja posé, éviter les conneries quoi. Je pense que je vais partir de tube de 60 mm, que je vais cintrer à l'hydraulique (parait que ça ce fait). Je ferais une sorte de quadrillage au plafont (exit le ciel de toit) avec 2 barres qui ferons toute la longueur, 3 qui ferons la largeur (haut du par-bris, derriére les tétes des passager avant et tout au font). Puis 6 pieds qui descendrons mourir à proximitée des 6 fixation de la caisse. Le tout seras bouloné à la caisse et les tubes soudé entre eux sur la voiture. A votre avis, c'est jouable ce genre de truc ? J'aimerais garder un maximum de volume intérieur d'ou l'absence de bars transversal. C'est pas une obligation ? Merci de vos consceille, avis, astuce, idée, plan, offrande, dont .... Voilà qui te donneras plus d'indications sur la fabrication d'un arceau dans les grandes lignes, il ne te donnera pas les dimensions pour ton véhicule mais te permettra de coller aux normes en vigueur pour sa conception. [/quote']http://www.fia.com/resources/documents/848909206__AppJ_2004_Art_253.pdf J'ai rajouté les schémas qui peuvent compléter la description et l'idée. http://www.fia.com/resources/documents/1069140726__P06_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/672437919__P07_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1004397301__P08_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1306626082__P09_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1914713938__P10_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/1444000730__P11_2005.pdf http://www.fia.com/resources/documents/2006385505__P12_2005.pdf D'autre part concernant le prix que tu dis élevé dans ce type d'éléments chez un pro de la fabrication d'arceaux, regarde en page 9 du document ci-dessus, c'est dû à la qualité du type de tube acier utilisé, qui doit couter nettement plus cher que du simple tube acier chez le revendeur du coin... Etc, etc........... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Paul61 Posté(e) : 6 octobre 2022 Partager ce message Posté(e) : 6 octobre 2022 Avez vous les plans des arceaux par hazard je n’arrive pas à les ouvrir 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
quentin du 30 Posté(e) : 6 mars 2023 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2023 J'ai le même problème je n arrive pas à ouvrir les liens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jmarc Posté(e) : 6 mars 2023 Partager ce message Posté(e) : 6 mars 2023 Bsr ! c’est trop ancien comme sujet et depuis 2015 les pièces jointes ne sont plus lisible . 😢 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 8 mars 2023 Modérateur Partager ce message Posté(e) : 8 mars 2023 Salut, je verrouille, liens irrécupérables. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
