Posté(e) : 20 juillet 201014 a Ca fait un moment que j'ai mon treuil prime tech de chez eb** comme beaucoup, il m'a encore bien servi la semaine dernière pour me déplanter en débardant tout seul dans le bois Hier en voulant m'en servir pour dessoucher il s'est arrêté sans vouloir redémarrer les commandes ne répondent plus, j'arrive en faisant un pontage sur les deux points entourés en vert à le faire sortir mais c'est tout et il ne fonctionne pas avec la manette comment faire pour voir si il enroule quel pontage merci
Posté(e) : 20 juillet 201014 a Auteur voilà la toff rien trouvé avec la fonction recherche treuil prime tech
Posté(e) : 20 juillet 201014 a les relais me paraissent bien humides :2 (25): si le moteur n'a pas souffert, change de boitier : ça coute une 50aine de roros maintenant ils font des boitiers beaucoup plus résistant à l'eau A+
Posté(e) : 20 juillet 201014 a Référent Mécanique j'ai ça http://img152.imageshack.us/f/treuiltmaxvg9.jpg/
Posté(e) : 20 juillet 201014 a Auteur merci de vos réponses humide oui car j'ai aspergé de dégrippant avant je suis une brèle en électricité j'ai pris avec un tos-mètre sur les 2 pôles entourés j'ai du 12 v qui arrive donc pour sortir le câble comment vérifier sur quels câbles pour l'enrouler le schéma de pierre ne m'aide malheureusement pas il indique juste l'ordre de branchement mon treuil est déjà branché et il fonctionne manu tu l'as trouvé où l'adresse pour commander les pièces ???
Posté(e) : 21 juillet 201014 a un TOS mètre (Taux d'Ondes Stationnaires) c'est pour régler les antennes CiBi
Posté(e) : 21 juillet 201014 a salut a toi j'ai eu ce genre de souci la solution fut le remplacement des relais mais toujours un mauvais fonctionnement et du coup j'ai récupéré les fils à l'intérieur de la télécommande et remplacé le tout par 2 inter au tableau de bord et depuis plus aucun soucis essaye déjà de voir si tu n'as pas un fil qui a chauffé et qui serait naze sinon je vais essayer de d'expliquer comment j'ai fait donc 3 fils partaient du boitier de relais vers la fiche de connexion de la télécommande 1+ enrouler, 1 + dérouler et 1 masse si la masse et le + enrouler sont en contact ça enroule et si masse en contact avec le dérouler et bin ça déroule. j'ai donc un inter 3 position On(1)/Off/On(2) sur le fil On (1) + enrouler Off la masse On (2) + dérouler et pour être sûr que personne ne fasse de conneries en touchant l'inter j'ai mis un inter simple qui coupe la masse enfin voila comment j'ai fait, si besoin de plus d'info passe moi un MP et je t'expliquerai plus clairement par tel de manière à faire profiter tout le monde car pas de photos lors du montage mais une fois le montage fait @+
Posté(e) : 21 juillet 201014 a Auteur bonne idée si tu regardes ma photo plus haut où est la masse moi je prends le fil marron + fil vert et jaune (qui ne correspond pas à la masse) et ça déroule te souviendrais-tu où est la masse et les deux autres pôles
Posté(e) : 21 juillet 201014 a alors vu le schéma que pierre nous procure je dirais le bleu et le jaune/vert en + et la masse le marron @+
Posté(e) : 21 juillet 201014 a sinon prends une masse sûre (masse châssis) et essaye tes fils moi je le tenterais comme ça déjà mais sinon j'aurai les branchements en plus clair ce soir à la maison et là je ne peux pas te dire avec certitude @+
Posté(e) : 21 juillet 201014 a bon alors l'appareil pour vérifier le voltage un volt mètre Le "voltage" ? Quoiquecest ? Tu parles de "tension", sûrement ..... Et si tu ne veux pas fâcher françois, il faut dire "intensité" et non "ampérage" ! Désolé pour cette digression purement sémantique ......
Posté(e) : 21 juillet 201014 a tiens, tu devrais t-en sortir http://andgelis.free.fr/documents%20techniques/Treuil%20Primetech.pdf
Posté(e) : 21 juillet 201014 a Auteur encore super ce lien est-il possible de démander dans le commerce des solénoides Puissance électromagnétique 12V???? pour en remplacer un au cas ou sinon il reste l'astuce la pat34 qui à trouvé un lien pour 40 € le boitier complet
Posté(e) : 22 juillet 201014 a Auteur je viens d'inverser tout les fils pour pouvoir changer de solenoide et enfin rembobiner le cable donc je suis à la recherche d'un solenoide voire ensuite un boitier merci à tous pour votre aide
Posté(e) : 22 juillet 201014 a j'avais chercher juste 1 relais mais vu le prix sur babay j'ai prix le boitier et comme ca j'ai de la rechange au cas ou @+
Posté(e) : 22 juillet 201014 a http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290454233410 regarde par quoi j'ai remplacer la telecomande d'origine avec le fil par ce modele sans fil qui s'adapte tres bien en 15 min @+
Posté(e) : 22 juillet 201014 a je vais réponde tardivement mais bon vaut mieux tard que jamais ! 1 test le moteur électrique avec des pinces a batterie si il enroule et déroule passe a 2 direct 2 achète un solénoïde Allbrigt et fin de l'histoire pour longtemps !
Posté(e) : 22 juillet 201014 a Auteur tu as des ref pour ce type de solenoide????? mis à part sole 12 V et leur apporter la pièce je ne sais pas quoi demander
Posté(e) : 22 juillet 201014 a pffff ! faut chercher un peu les gars la copie à pas cher mais pas la même qualité de contact : http://cgi.ebay.fr/HEAVY-DUTY-WINCH-SOLENOID-offroad-allbright-equivalent-/270609637316?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f01975fc4 et l'original : http://gigglepin4x4-shop.co.uk/epages/eshop343529.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/eshop343529/Products/%22Albright%20Solenoid%2012V%22
Posté(e) : 22 juillet 201014 a Auteur c'est y pas donné ces trucs là ! comme dit si bien pat 34 vaut mieux acheter un boitier complet à 40 € ça revient moins cher et c'est plus simple Pas forcement plus résistant mais bon
