Bonjour suis FWED de Bordeaux
et je remercie la personne qui met ce site à disposition avec tous les renseignements que cela apporte et cette superbe idée de rassembler tous les utilisateurs et "passionnés" de patrol avant tout merci
En deux mots moi je viens d'aquérir un tres
:2 (19): tres :2 (19): beau PAtrol gR 10/2001 177000 Kms 3.0L
Moteur changé 40000 KMs
une photo peut etre bientot
mais j'ai un petit probléme les vielleuses coté gauche AV et Ar ainsi que le Stop gauche ne fonctionnent pas ! :2 (24):
Bizarre Ampoules en bon état fusibles sont bons ??? :SuperNul06:
n'ayant pas le manuel :2 (20):
qu'en pensez-vous ??
bsr..
coupure du 12v sur le faisceau......
Est-tu vraiment sûr d'avoir vérifier tout les fusibles. N'oublie pas qu'il y en a aussi dans le compartiment moteur.
Bienvenu à toi dans un premier temps, pour ce qui est de ton Pb, tu as normalement un fusible par côté pour tes veilleuses, maintenant si le stop ne fonctionne pas, c'est peut-être un soucis de connectique quelque part entre le tableau de bord et l'arrière.
bon courage...
Comment as tu eu le control technique avec tout ca en panne ?
Feux de croisement*
Feux de route*
Feux antibrouillard AV
Feux indicateurs de direction*
Signal de détresse*
Feu stop*
Troisième feu stop*
Feu de plaque AR*
Feux de brouillard AR
Feux de recul
Feux de gabarit
Catadioptre AR*
Catadioptre latéral* (véhicule de plus de 6 m)
Triangle de présignalisation (en l'absence de feu de détresse)*
Témoin de feux de route
Témoin de signal de détresse
Témoin indicateur de direction
Témoin de feux de brouillard AR
Commande d'éclairage et de signalisation
Feux de position*
Feux additionnels
Mesures des feux de croisement*
* Points soumis à contre-visite
:2 (23): meric de toutes ces réponses
1er : les fusibles moteur et sous le volant ont ete vérifié !!
2em : une attele est en place et un fil semble coupé héhé :2 (13):
Il faut que je me pose pour comparer le connecteur gauche et droite
A suivre
3eme : Pour le controle technique :2 (20): je suis un tres gros client d'un controle technique qui sait que je ferais les réparations !!! ils ne mettent que les gros défauts ( freinage direction etc ) organes de sécurité oblige !!
ce jour j'ai commencé par changer la Batterie !!! :agah:
Une superbe OPtima jaune 75 ah !! 1150 Ampéres :2 (24):
dans le cas d'une panne je pourrais rouler au démarreur !! :2 (4):
Je suis Grossiste en batteries donc bien placé pour ce genre de chose et il n'est pas concevable que je puisse tomber en panne de batteries
Surtout quand vous dites à vos clients que vous disposez de plus de 5000 batteris en stock :2 (21):
bsr...
donc tu es grossiste en batteries????
que peux tu faire pour les trolleurs du site?????
désolé pour le délais de réponse !!
Meric pour tout ces conseils :agah::agah:
Pur les batteries je peux vous faire bénéficier d'une ptite remise
Nous avons une bonne batterie en 300x175x220 en + droite ou + gauche
en 100Ah 720Amp En étanches et bac remforcé Spéciale 4X4 , on la prend via importateur en Belgique Fabrication Asie ( qui fabrique nos batteries d'origine ????? ) pour le prix je pense qu'il faut voir en fonction du port ... :2 (21): Mais la batterie sortirait à moins de 90€
Nous expédions avec DHL sur toute la france
Mais avec grand plaisir je dépannerais un 4X4heuuuuu :2 (4):
A voir
au fait nous avons aussi toute la gamme batteries Optima ainsi que convertisseurs 12v-220V
Voilivloila
Voilivloila
Salut Fwed33,
Faut que tu me dises où tu es en aquitaine que je masse te voir pour tes bacs à batterie. :2 (13):
Salut african
Alors tu Masse qui tu veux:2 (14): mais si ce n'est pas une Africane ce ne sera pas moi !!! :2 (15):
Enfin si tu veux passer nous sommes à Pessac 33600
http://WWWW.ACCUS-SERVICE.FR
derriere le Mac do et Face au Geant Casino Sortie 14
Au fait si tu veux avoir meilleure conscience nous faisons aussi les voitures électriques d'occasion comme ca moi je polluuuu pour deux et ma femme elle roule en électrique !!!:2 (20):
  • 7 ans plus tard...
Bonjour.
j'ai eu le problème sur les feux de position av et ar, après vérification des ampoules et du fusible, j'ai réglé le problème avec un simple coup de wd40 dans le logement du fusible ... ça marche... si ça peut aider...
