Hola les trolleux
J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, de la santé pour vous et de la bouillas pour vos trolls :2 (23):
Les moyeux auto, vaste sujet.
Je pensais me les mettre facilement en manuel en virant l'automatisme et esperais ne plus être ennuyé avec ça, mais ....
J'ai imprimé le topic "voilà la modification pour supprimer l'automatisme des moyeux " de GR33, et je me suis enfin décidé à m'y mettre :2 (14):
Mais voilà, quand je dévisse mes 6 vis CHC, j'ai tout un bloc dans la main, mais pas du tout la deuxième photo de la belle méthode cité ci-dessus.
Ce qui se trouve dans ma main ne se démonte pas (pour l'instant, à l'étape où j'en suis).
est-ce qu'une âme charitable peut me dire ce que je fais de pas bien pour ne pas être en conformité avec le Topic.
Merci
GG
Si tu retournes la pièce, tu verras qu'en ôtant la rondelle de positionnement tu accèdes à un circlips.
Une fois ôté, tu pousses l'ensemble vers le bas et là tu verras le contenu sortir.
Je dis ça de mémoire car ça fait longtemps que je l'ai fait et que la mémoire :2 (15):
Merci Agades :2 (26):
J'ai essayer de sortir l'espèce de rondelle que l'on voit dans le moyeu que j'ai dans la main, mais elle ne semblait pas vouloir sortir.
Peut être qu'il faudrait que je meule un peu ...
Je vais ressayer
GG
Je me suis mal expliqué :2 (26):
Je parle de la rondelle qui sert à savoir si tu es sur lock ou auto !
Du coté où tu mets la clef !
Watah, je croyais qu'elle etait collé, je vais voir !
Merci
GG
Bon, bein, c'était collé, et il n'y a pas de circlips derrière.
C'est bien compliqué ce truc
GG
Va falloir que je redémonte un des miens pour voir !
J'espère que tu n'es pas pressé :2 (21):
J'ai vu en fouillant sur le Forum que tu avais monté des AVM (si j'ai bien lu :2 (14): ).
Est-ce que c'est facilement inter-changeable et au vu de mon problème actuel (que je n'arrive pas à demonter cette foutue pièce) est ce que je pourrai arriver à faire correctement l'opération ?
Merci encore Agades
GG
:2 (24): tu as bloqué ton moyeux en le démontant ?
si oui l intérieur de ce que tu tiens dans la main sort tout seul, le "tapoter" sur le dessus et hop il sort et après tu suis la méthode des "astuces".
je l'ai fait et ça marche très bien, le seul problème que j'ai eu c'est en les remontant :2 (10): ça marchait pas :2 (10):
et la j'ai cherché à comprendre, ils te disent de le rebloquer avant le remontage, c'est ce que j'ai fait mais en réalité il ne se bloque pas, il te faut appuyer sur l intérieur de la pièce que tu as dans ta main et faire tourner l 'écrou pour le mettre sur "look".
je sais pas si j'ai été clair mais si tu as un souci contacte moi par mp et on se tel :2 (26):
bonne meca et a+
Les AVM, je les ai remis au garage ! J'ai retrouvé un moyeu auto et du coup je suis repassé en origine.
Chacun a ses avantages et inconvénients :2 (4):
Salut Tony, merci pour ton coup de main :2 (26):
OUI
.../.... , le "tapoter" sur le dessus et hop il sort
J'ai essayé, en plaçant la porté du moyeu automatique sur deux planchex et en tapotant doucement, puis un peu moins, sur la vis 6 pans qui seert à bloqué ce moyeu avec la clé à goujon de roue, à l'aide d'un maillet.
Bein il ne se passe rien :2 (21):
J'ai demonté l'autre moyeux auto, même soucis.... je n'arrive pas à tout dissocier.
Dans deuw semaine, je monte dans les Pyrénées, cela m'arrive qu'une fois tout les trois ans, et ,pitaing de sort, j'aimerai bien pouvoir la solution de me mettre en 4 roue si les routes se degradent.
En fait, en ce moment, avec l'auto com' le blocage manuel, je peux me mettre en 4 roues, mais après, c'est la croix et la bagnère pour se remettre en 2 roux. :2 (20): ça claque dans tout les sens, ça fou fachement les jetons ! !
GG
Bonsoir , chez nissan on m'a dit que les moyeux étaient monté de façons à n'etre que d'un seul bloc pat contre ils ne m'ont rien si on pouvait les mettre en manuel car ils n'ont jamais essayé.
Bonjour.
Merci pour cette precision, Grosjean, mais tu le mets en auto avant de le demonter, ou après le demontage?
Parcequ'il me semble bien avoir essayer après le demontage , mais sans succes.
là aussi, je n'ai pas mulé, peut être qu'en tapotant doucement, j'aurai plus de reussite...
J'essaye ce soir
Bonne journée
GG
Bonjour.
J'essaye ce soir
Bonne journée
GG
avant le demontage je pense
cdt
Bonsoir
Je suis rentrté trop tard ce soir, et ça caille trop dehors pour m'y mettre.
Je vous tiens au courant demain :2 (26):
merci encore
GG
Ouai, bon, j'ai essayé de les demonter en les laissant verouillé: ça ne marche pas.
Je crois que je vais investir dans des AVM :2 (21):
GG
GG
bizarre :2 (21): moi bien sorti et sur "look"
  • 5 ans plus tard...
Pareil que vous
J'ai le moyeu dans les mains mais lock ou auto rien ne se démonte
Je retourne dans tous les sens mais rien ....
Help please
