Bonsoir
Peut_on avoir retour d'expérience sur un interface de diagnostic : sachant que Renaud a un 61 de 2000 et moi un 61 de 2005 donc les prises sont différentes ; 14 et 16 broches . :2 (18):
Merci
A moins qu'on me contredise, je crois qu'il y a une différence entre 1 2.8td6 et 1 3.0.
Sur le td6 la prise de diag n'est pas à la norme (OSD je crois), il faut une prise spécifique.
Mais les pro du site vont rapidement te confirmer :2 (15): , ou non :2 (20): .
Peux pas t'en dire plus :2 (22): , mais je penses que les pro vont pas tarder :2 (15):
Cordialement, bruno.
Normalement jusqu'au modéle 2005 l'inteface diagnostique est à la norme Consult (une norme spécifique Nissan) et à partir de la elle est passé à la norme OBD2 il me semble qui est une norme plus généraliséeet commune avec Renault il me semble mais à vérifier quand même.
il me semble également , c'est pourquoi le 61 de 2000 la prise et de 14 pins et celui de 2005 a 16 pins
Il faut que les spécialistes puissent le temps de répondre ,
Bonsoir
c'est ça : mais la norme OBD2 n'est pas Renault mais une norme générale .....
De plus la prise OBD2 est le moyen facile pour se faire voler le véhicule avec l'appareil qui va bien : un conseil coupez des fils qui vont dessus :2 (26): ou planquez la prise
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=obd2&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=tlU_TY_wLcig8QPBx-WSBQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CDoQsAQwAA
