SALUT A TOUS
mon nouveaux pc en tube de 90
couder et mise en place d une platine
puis le par bufle
:s8::s8:
j'ai hâte de le voir fini
peut tu nous mettre quelques cotes
comme a combien tu as mis le coup de tronçonneuse pour arquer le tu be
la platine longueur , largeur épaisseur etc ....
LA platine fait 63cm x22cm
pour les découpes du tube j'ai mis 12cm a partir des pattes de fixation ,
puis j'ai recoupé mon vieux par buffle de mon ancien navara et voilas
LA platine fait 63cm x22cm 5mm
la platine tu as fait de pattes pour la fixer dans le chassi ou tu l'as soudé :2 (26):
Attention a la platine de treuil.
Meme tres epaisse, il ne faut pas qu'elle soit plate. Elle finira par plier
Il faut qu'elle ait un renfort
merci pour le conseil françois,le renfort seras mis ,
je ne mais pas de treuil pour le moment,c'est surtout pour boucher le trous
salut fait gaffe a ton parre buffle tu aurai du souder des coudes en haut car je crois pas bon les angles vifs(danger)
jolis travail!
aurais tu une photo de profil pour voir de combien il est devant la calandre!? merci :2 (15):
j'ai que celle la pour le moment
il est assé proche,si plutart j'ai un treuil,il faudras modifier
SALUT a tous
enfin j'ai fini mon pare choc,quelques photos
en espérant qu'il vous plaise
