Posté(e) : 9 novembre 200519 a j ai achete un y61 td6 de 99 et 120000km avec un petit probleme meca. demare mal a chaud (normal),fume beaucoup apres 2km en descente sans accel,regule en lente avec un filet de gaz,ralenti iregulier et nauseabond(pas toujours).voila pour les symptomes! je me lance donc dans les controles suiv: filtres,debim,grille apres bebim,2egr,conectique.ras sauf presence d eau dans decanteur,et papillon d ic present et en fonction. reste plus que les injecteurs et le calage de pompe! sinon grosse facture! je me rends chez un pote pour taxer un comparateur pour caler la pompe,il me dit stop! avant de tout demonter,commence par decontaminer ton reservoir! pourquoi l a pas la grippe mon troll . il m explique que des bacteries se developpent dans l eau que contient le go(condensation).je traite avec du bardhal, apres 30km le gr tourne normalement (magic!)mais demarre mal a chaud,donc j achete un batt neuve(maxxima idem optima)et la encore magic,il demarre bien a chaud . depuis trois pleins et tout va bien! j vais quand meme caler la pompe et mettre un coup aux inject. donc attention aux bebettes bsr a tous
Posté(e) : 9 novembre 200519 a Référent Mécanique Slt, ce pb de bactéries est bien connu des gros chalutiers ...
Posté(e) : 9 novembre 200519 a bsr... ainsi que des réservoirs qui ne sont pas très utilisés...(véhicule roulant très peu, cuves de fioul remplies tous les x années)............ A+
Posté(e) : 10 novembre 200519 a Des bactéries qui vivent et se développent dans un milieu pareil (gasoil)??
Posté(e) : 10 novembre 200519 a Des bactéries qui vivent et se développent dans un milieu pareil (gasoil)?? Tu sais, le GO peut etre tres benefique a certain : la base de la préparation de la cocaïne est la feuille de coca masseré dans du kérosene (qui n'est jamais que du GO encore + gras) PS : je ne suis pas consommateur de ce genre de chose, je l'ai juste vu dans un rportage a la télé
Posté(e) : 10 novembre 200519 a bjr... penser que dans le gas oil y a toujours de l'eau....donc milieu propice au développement des bestioles... A+
Posté(e) : 10 novembre 200519 a C'est d'ailleurs pour ça que je ne bois plus d'eau depuis longtemps...
Posté(e) : 10 novembre 200519 a bjr... penser que dans le gas oil y a toujours de l'eau....donc milieu propice au développement des bestioles... A+ Donc, et d' après Darwin, si l' on remplit une cuve de mazout, Dans un million d' années on a des grenouilles. Je sais pas vous, mais c' est flippant quand même ...
Posté(e) : 10 novembre 200519 a ... Aerazur, tu as regardé dans le réservoir de ton troll ? D'après son âge tu as des chances d'avoir déjà des tétards... bien sûr...
Posté(e) : 10 novembre 200519 a bjr... penser que dans le gas oil y a toujours de l'eau....donc milieu propice au développement des bestioles... A+ Donc, et d' après Darwin, si l' on remplit une cuve de mazout, Dans un million d' années on a des grenouilles. Je sais pas vous, mais c' est flippant quand même ... Vu comme on traite la planète elle ne tardera plus beaucoup à y ressembler à la cuve de mazout, donc l'inverse marche aussi, je vous laisse réfléchir là dessus
Posté(e) : 10 novembre 200519 a Vu comme on traite la planète elle ne tardera plus beaucoup à y ressembler à la cuve de mazout, donc l'inverse marche aussi, je vous laisse réfléchir là dessus Alors là, tu m'as gâché mon week-end...
Posté(e) : 10 novembre 200519 a bsr... j'ai tjrs dit que l'ennemi c'est : l'eau... sauf avec le jaune...mais pas bcp d'eau m'en fous maintenant suis au rhum blanc....... A+
