voila aujourd'hui , ponçage du troll , pour mettre en peinture demain matin
il sera rouge bordeaux
ésperons que la peinture ne sois pas rater , mais bon je suis pas professionnel en carrosserie :2 (26):
alors on va essayer de faire ça le mieux possible , et aprés a lui les bains de boue pour cacher les défauts
:2 (3): ça y est il est peint
je mettrais des tofs en fin d'après midi ou demain soir
quelques petite coulure :2 (22): , mais rien de méchant, enfin pour ma part :2 (26):
il me restera a faire en noir : les jantes , les passages de roues , les pare choc et l'intérieur de benne (pour l'instant je l'ai peint en rouge car j'avais de la peinture en rabio , et que comme c'est du bois , ça fera toujours une soucouche pour l'accroche)
quelque auto collant pour la deco et la partie carrosserie sera fini yessssssssssssss :2 (14)::2 (14)::2 (15)::2 (15):
bon ben voila les tofs du pépère :2 (26):
ce n'est pas un reflet , l'aile droite et la portière avaient un pris un petit coup lors d'une petite sortie avec un arbre :2 (20):
j'ai décabossé , sur la vieille peinture ça ne ce voyais quasiment pas , mais maintenant :2 (22):
mais c'est pas grave il va bien en prendre d'autre :2 (15)::2 (15):
pistolet et compresseur avec une peinture industrielle
ça m'a couter 161 euros , raisonnable , non :2 (18):
:2 (24)::2 (24): comme ça d'un coup.bas bien. :2 (15):
je l'aimais presque mieux avant.vivement de le voir avec un peu de noir.cela devrais être super. :2 (26):
rdv à la fin du mois.
ok aurel pas de soucis pour la fin du mois
et pour le noir il va en avoir un peu oui
mais le week prochain je suis pris donc ça va attendre dans 15 jours
Paris ne c'est pas fais en 1 jour :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bravo ça rend bien,par contre as-tu appretée ta calandre avant de la preindre?car sinon sa va s'ecaillé
merci, oui j'ai apprêté la calandre en même temps que la partie du hard top et les mastics effectué :2 (14):
le blême c'est que la peinture n'a pas tiré comme il faut,elle n'a pas un rendu lisse, elle fais un petit peu peau d'orange :2 (22): , un pote ex carrossier m'a dis que cela pouvais venir du soleil , qu'il a trop réchauffé la tôle et donc la peinture a séché trop vite
mais c'est pas grave ,pour aller au taf et aller faire du TT ça suffit bien ,il est propre c'est l'essentiel
quelque touche de noir et il sera parfais :2 (26):
t'es fan de jeanne mas? en rougeeeee et noiiiiiiiir :2 (15):
  • 3 mois plus tard...
un petit peu de mécanique ce matin , mon troll demarre mal depuis que je l'ai acheter
j'ai donc changer les bougies et la surprise la troisième en partant du radiateur (la plus chiante a enlever bien sur)ne risquer pas de chauffer quoi que ce soit , il n'y a plus l'électrode :2 (24): les autres on l'air en bon état ,j'ai vue l'astuce pour les vérifier , mais es ce que le bout dois devenir rouge au bout de quelques seconde:2 (18):
si t as le bout qui devient tout rouge..c est que ca chauffe !!:2 (15):
:out1:
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):le bout rouge c'est tout bon
je m'attendais a ce genre de réponse quand j'ai envoyer le message:2 (15):
mais elles ne rougissent pas :2 (22):
bravo pour se boullot:2 (4):
merci trinita:2 (26):
mais il est passé ou le bout de la bougie ??? j'espere pour toi qu'il n'est pas tombé dans le moteur ??!!
normalement elles doivent rougir tout de suite
ou il est passé le bout:2 (18): , très bonne question:2 (15): j'en sais rien , mais a mon avis il est passé dans le moteur et c'est brisé en tout petit morceaux avant de repartir par les voie naturelle:2 (14)::2 (14):
ça fais 1 an qu'il démarre mal en hiver , du moins qu'il tourne sur 5 pattes , donc depuis le temps je pense que je ne crains plus rien a propos de l'electrode:2 (26): du moins je l'éspère:2 (26):
salut , ce week end étant pourri (comme beaucoup ces dernier temps) j'ai décidé de faire mes barres latéral en diamètre 60 ainsi que le changement du par-choc avant par un tube de diamètre 75, il me reste a faire le U style par-buffle en diamètre 60 (il faut que j'achète des coudes),j'ai posé aussi une tôle de protection du réservoir go en 2 mm (c'est tout de la récupération, donc pas le choix sur les diamètres et ep), je finirais ensuite par un tube arrière de 75 avec suppréssion de l'atelage qui gêne en TT , je le reméttrais a l'occasion pour tracter , ce que je fais rarement
pour les latérals , j'ai fais des brides en 60X5 pris sur le chassis avec renfort d'une tôle qui prend sur la bride et sur le tube reliant la bride au gros tube de 60 puis des renforts en angle prenant le tube de 30 qui est soudé sur la bride au gros tube
pour le par-choc j'ai coupé la fixation d'origine en faisant une découpe incurvé ou je suis venu soudé le tube de 75 avec des renforts en équerre soudé sur la patte de fixation d'origine du par-choc au tube
pour la tôle de protection du réservoir, c'est tout simple elle est enfilée en butée dans les fixations des supports de la roue de secours d'origine avec 2 équerres soudé sur la tôle pour l'empêcher de bouger de droite a gauche et elle est boulonnée sur la traverse arrière (sur la photo on ne vois pas les boulons)
voila place aux photos car je ne c'est pas si je me suis bien exprimé:2 (15):barres 006.jpg
Salut jean-marie, il y a un petit moment que je n'avais pas visité ton post, il a bien changé ton gros!
:150je:Il a de la gueule, bravo:s8:
:foodman:
merci pataro , je suis aller tester aujourd'hui la robustesse des lateraux , et bien pile poil , j'ai était en appuis sur le coté droit et il n'a pas bougé
maintenant il me reste a finir le parchoc et mettre le tube arrière , un sky et remettre surement un peu plus de longueur sur les jumelles et ça devrais aller comme ça :2 (15):
suite au prochain épisode:2 (14):
merci tubalcain , oui j'essaie de faire ça le mieux que je peut pour ensuite aller m'amuser avec le gros
hapki: oui je suis content des mud max bien plus de grip que les guyanne que je vend d'ailleurs il sont a 40 % d'usure pour la balade
a bientôt philippe:2 (26):
salut jean marie 73, il a de la geule ton troll comme sa .
et ta mis quoi comme taille de pneu?
Beau boulot Jean Marie , à bientôt sur les chemins:2 (15):
