Posté(e) : 7 janvier 201213 a bsr à tous voila je vais refaire mon 3.3 td et je voudrais mettre une calandre 4 phares, ma question: quelqu'un peux me dire ou trouver ces calandres. merci
Posté(e) : 8 janvier 201213 a A moins d'en adapter une provenant d'une golf ou un autre véhicule, ou de la fabriquer toi-même, tu vas avoir du mal à trouver. Faut pas perdre de vue que ton engin a au minimum 20 ans, alors pour les accessoires en neuf, ça devient coton à trouver sur le marché. Déjà que les pièces, donc l'essentiel devient rare, je t'explique pas pour le superflux
Posté(e) : 8 janvier 201213 a Modérateur Voilà ce que donne une calandre de golfII sur un range: http://passion4x4picardie.bestoof.com/t451-resto-range-vm.htm reste à savoir si l'espacement entre les phares d'un range, d'une golfII et d'un patrol sont les mêmes ?
Posté(e) : 8 janvier 201213 a Modérateur sinon ici, un proto dakar carrossé par Jean Laurent: http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet357144-105.htm
Posté(e) : 8 janvier 201213 a il parle de ça je pense si non y a ça si non il faut regarder chez toyota HJ 61
Posté(e) : 8 janvier 201213 a sinon ici, un proto dakar carrossé par Jean Laurent:http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet357144-105.htm super sympa la présentation de ce proto
Posté(e) : 8 janvier 201213 a Z'êtes gentils les gars, mais je pense que le but de la question n'était pas forcément d'avoir une calandre à 1500€, même si le capot et les ailes sont avec
Posté(e) : 8 janvier 201213 a bsr à tous voila je vais refaire mon 3.3 td et je voudrais mettre une calandre 4 phares,ma question: quelqu'un peux me dire ou trouver ces calandres. merci rien est dit au niveau du prix
Posté(e) : 8 janvier 201213 a par contre je sais qu'il fabrique des calandres mais je ne sais plus si il y a 2 ou 4 phares
Posté(e) : 8 janvier 201213 a Quand on a pas trop de fric , on laisse 2 phares !!!! Réponse qui dénote une intense réflexion (pas trop fatigué j'éspère), et particulièrement constructive. Moi je dis, quand on ne veut pas y mettre trop de fric, on devient particulièrement inventif. Et le résultat est souvent supérieur aux solutions toutes faites qui coûtent un bras. Allez, rien que pour te narguer, je vais me fabriquer une calandre 4 phares pour mon Baroud, et pas en fibre ou en plastique, mais en bonne vieille tôle, et avec feux de golf. Cout estimé de l'opération, environ 100€ ampoules comprises Je me donne jusqu'à Pâques pour la terminer
Posté(e) : 9 janvier 201213 a Auteur merci c'est sympa pour toutes ces reponses. n'etant pas riche je pensais plus à rajouter 2 phares de 3.3 mais la calandre de golf je vais regarder. avec tout les trous que j'ai a boucher sur mon troll fabriquer une calandre parait simple. merci
