Bonjour à tous
je me suis aperçu que la barre de direction avait du jeu aux axes de fixation ! que faire ?
merci pour les réponses
j'ai mal posé ma question
comment réparer
Les axes dont tu parles, sont des rotules ! et si elles ont du jeu ....eh bien elles sont mortes il faut donc les remplacer ou remplacer la barre complète !!
donc ça s'appelle les rotules de barre de direction.
et comment ça se démonte ?????
je m' aperçois que j' ai mis un lien qui concerne le GR ... cherche en fonction du modele de ton véhicule
c'est quoi ces rotules seules de chez europart, elles se démontent bien???????
ce sont des rotules aux cotes Nissan , pour réparation ... mais attention il s' agit d' un organe vital !! donc réservé aux bons bricoleurs !!
en faite c'est la barre d'accouplement qui a du jeu aux rotules, je n'ai pas de barre stabilisatrice à l'avant c'est normal ???????
pourtant sur le livre tech il y en a une !!!!!!!!
sur la barre d' accouplement les rotules sont a vis ( pour le réglage ) donc remplaçables, si barre stabilisatrice n' est plus là, c' est qu' un précédant proprio l' a démontée !
et on fait comment, merci
pour les rotules tu les changes et ensuite réglage du parallélisme obligatoire ; pour la barre stabe ... a toi de voir : soit tu restes comme ça ... ou alors tu en trouves une d' occase .... Mais entre nous , avec du jeu aux rotules de direction + une barre stab absente ... il doit te falloir toute la route, j' espere au moins que tes amortos sont en bon état !!
je n'ai que la barre d'accouplement, et ce sont ses rotules qui ont du jeu.
d'après le fichier de pierre timonerie 160, merci Pierre, il faut un outil, comment faire autrement, astuce !!!!!!
que veux-tu dire par "je n'ai que la barre d'accouplement" ?
Pour la déposer d'une rotule il te faut deux gros marteaux ; un en contre-coup derrière le levier où est fixée la rotule et un grand coup sur la face opposée ! en principe l'onde de choc décolle le cône
on peut resserrer le boulon du bas pour enlever le jeu ??????????
donc il faut changer la rotule ??????
c'est une cause de refus du CT avec contre visite ?????????
