Réfection des étriers
Jeff
Réfection des étriers avec le kit vendu par un de nos partenaire www.euro4x4parts.com !
Tarif spécial pour les membres de PGR -10%
Grâce à ce kit c'est assez facile :2 (26):
Le contenu du kit :
Après 10 ans de tout-terrain les étriers avaient un peu souffert, beaucoup de bains de boue et de passages à gué :2 (20):
On démonte les pistons
Et le joint de gorge du cylindre
Un peu de ponçage (pas mal de rouille pour mon cas)
Un petit coup de peinture sur les pièces avant de mettre joints et pièces neuves
On remet le joint de gorge du cylindre
Un peu de graisse sur les pistons et on remet en place
On met bien le joint autour du piston et dans la goulotte de l'étrier
Enduire de graisse les colonnettes et remettre les joints fournis avec le kit
Puis remettre le tout en place.
Vous avez pas mal d'informations et de photos dans cette astuce :
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • 4 semaines plus tard...
