bonsoir à tous
voila j'ai une nouvelle fuite au joint cache culbuteur à l'avant du cache à l'endroit de la demie-lune
ça coule toujours du même coté ..l
le joint a été remplacé mais le mécano n'a pas mis de pâte au remontage prétextant que c'était inutile avec un joint neuf ...
normalement c'est effectivement inutile avec un joint neuf ! mais celui-ci a dû être mal posé ... retourne voir ton mécano si c'est lui qui a fait la réparation
Moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai reposé le neuf après le jeu aux soupapes et j'ai 0 fuite :2 (15): ... En fait j'ai suivi la notice technique du constructeur :2 (15):
Lorsque le joint doit intégrer des demi-lunes, c'est souvent nécessaire de mettre la pâte. En tout cas, le peu de cas que j'ai vu c'était le cas. :2 (15):
bon ben, t'as plus qu'à redémonter :2 (21):
