merci de modifier le titre ( le 01/12/2012 )
je n'ai pas le réflexe photo, mais je vais vous présenter la dernière transformation de mon gros avec le peu de photos que j'ai faites.
ça faisait 2 ou 3 ans que j'y pensais, sans oser sauter le pas. et surtout pas le budget pour le faire faire,
sans compter que ce que je voulais je ne l'ai trouvé nulle part. je voulais un toit relevable , mais comme les maggio, horizontalement.
au cour du premier raid au Maroc, j'ai rencontré Yantoy et son magnifique 80, et là le déclic: c'est trop bien, je me lance.
ici, mon gros avant
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4390610998.jpg]4390610998.jpg
d'abord, démontage des ressorts pour le rabaisser un peu.
d'abord les avants.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7579850999.jpg]7579850999.jpg
ensuite les arrières
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5927131000.jpg]5927131000.jpg
aprés le démontage de la tente de toit, création en CP de 5mm de la forme du futur toit qui servira de moule pour la réalisation en polyester.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=4513321003.jpg]4513321003.jpg
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6678401002.jpg]6678401002.jpg
comme cette forme me convient, démontage et pose du moule sur une table de jardin dans le garage.
pas trés grand le garage, juste 50cm de passage d'un coté. pour travailler de l'autre, faut tout pousser pour faire la place.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7259961004.jpg]7259961004.jpg
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5584081005.jpg]5584081005.jpg
pas beaucoup de place pour travailler. mais comme j'étais seul, ça a été.
quelque 30 kg de résine et pas mal de 450 plus tard, démoulage et mise en place de ce qui sera mon futur toit.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7856951006.jpg]7856951006.jpg
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2007801007.jpg]2007801007.jpg
et là, je coince: ou et comment mettre le lit. à ce moment, la meilleure solution semble étre de couper le toit en polyester horizontalement
afin d'avoir une partie fixe qui sera fixée sur le gros, et qui servira de base pour le couchage. la partie supérieure qui reste sera la partie mobile de la surélévation.
aprés discussion avec Phil7B, ce sera la solution retenue. aprés découpe fixation du système de levage sur la partie basse et essais. ça marche.
la partie basse avec les vérins prête à étre mise en place.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=950748057.jpg]950748057.jpg
cette pièce sera collée à la PU marine, et boulonnée sur le gros par 5 boulons de 8 de chaque coté.
une fois la découpe de l'ancien toit faite, ça devrait conserver sa rigidité au véhicule. confirmation lors d'un voyage au Maroc,
je n'ai ressenti aucune gène ni sur pistes ni dans les dunes ou il a conservé le méme comportement. test réussi, ouf.
maintenant, un grand moment. faut découper le toit. surtout ne pas se tromper. l'opération se fera à la scie sauteuse, je pense plus précis.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9842311008.jpg]9842311008.jpg
ça donne une belle décapotable.
pour la toile, j'ai trouvé du dralon plus chez un fabriquant de store, et pour les coutures une voisine s'est gentiment proposée.
cette toile à la particularité d'être respirante et étanche. cet la toile des maggio, et j'en ai été toujours trés content.
un ourlet en partie basse et haute permet d'incorporer une baguette d'alu de 30x3mm. ça permet au rivets de bien plaquer la toile contre le poly en haut
et contre une cornière collée et vissée en partie basse. sous la pluie aucune infiltration d'eau.
fixation de la toile sur la partie haute du toit avant son installation définitive.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=898321004.jpg]898321004.jpg
une fois assemblé, une petite idée du volume disponible. il y a 2.3m de hauteur.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=395222007.jpg]395222007.jpg
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=692767008.jpg]692767008.jpg
le lit sera articulé en 2 parties: une fixe de 70cm, et une qui se relève presque à la verticale de 1,2m. plus de photo pour le moment,
la suite dés que le temps s'arrange.
de dehors, avec le toit relevé
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9201181011.jpg]9201181011.jpg
et le toit fermé pret à partir.
'>http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7422701013.jpg]7422701013.jpg
Modifié par gast
demande de changer le titre. comment faire ?
bien pareil ça fait 2/3 mois que j'y pense aussi
mais pas encore sauter le pas mais j'y reflechis
par contre là ou tu as coupe le toit
tu as vires les renforts qui passe d'un cote a l'autre du toit
ne penses tu pas qu'il faudrait te faire une sorte d'arceau qui fasse tout le tour
pour renforcer tout ça :2 (18):
  • Expert Raid
mais pas encore sauter le pas mais j'y réfléchis
je suis un peu du même avis
non je ne pense pas qu'il soit utile de faire un arceau qui fasse le tour du toit, il existe déjà d'origine.
j'ai quand méme rajouté 2 barres anti écartement qui rigidifient le tout. de plus la partie en poli
fixée sur le toit fait 8mm d'épaisseur. lors du voyage d'essais, rien n'a bougé. je surveille le cordon de colle
qui m'indiquera le moindre problème.
n’empêche je trouve cette modif géniale et super beau boulot:agah:. juste une petite remarque la partie droite de devant je l'aurais un peu inclinée pour la prise au vent.:betm13:adishatz.
oups boulette pour la phrase de la fin .desole j avais pas vu:up::SuperNul06:desole.adishatz.
tu pourrais me dire où tu as trouvé tes compas pour l'ouverture du toit ?
Belle transformation,
Du coup adieu le télépéage...
Bonjour Charles,
j'ai pas trouvé les compas, c'est une pâle copie de ceux des Baroud
à ouverture automatique que j'ai adapté pour la hauteur de mon toit.
pas de soucis pour le télépéage, je ne prends que trés peu l'autoroute.
purée l'ami c'est un travail de pro que tu nous fait la:2 (24):
vraiment très balaise ce que tu fait , bravo a toi , ça va être un sacré troll:respect2::jap:
jamais ! j'ai un lit DANS le gros ...........mais t'en que je n'ai pas reglé mon probleme de turbo , je ne roule pas beaucoup ! j'ai pas confiance et peur d'abimer le gros ! :2 (22):
il est au garage ! on cherche mais pour l'instant rien de bon
