Posté(e) : 20 décembre 201212 a Bonsoir, Voilà mon souci : j'ai un réservoir supplémentaire de 150 Litres posé sur le plancher de mon 60 et je voudrais le raccorder au réservoir d'origine pour pouvoir remplir ce dernier par gravité ... quelle est la solution? et où le raccorder? Merci par avance pour vos conseils
Posté(e) : 21 décembre 201212 a Par gravité, ce ne sera certainement pas possible... Par contre il existe des moyens (pompe, kits dédiés) à lire sur ce topic : http://patrol-gr.net/equipements-accessoires-amenagement/476-reservoirs-supplementaires-2.html
Posté(e) : 21 décembre 201212 a Auteur Merci pour le lien Par contre, juste une petite question ... Où se situe la durite de mise à l'air du réservoir d'origine ? une petite photo ?
Posté(e) : 21 décembre 201212 a Bonjour, Dans l'aile arrière droite à coté de la goulotte d'alimentation. Cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 22 décembre 201212 a pourquoi -150l.html Modifié 28 novembre 201311 a par PACHY54 lien supp
Posté(e) : 23 décembre 201212 a Auteur Merci PACHY54 ... idée retenue !!! par contre comment je peux raccorder le tuyau du réservoir supplémentaire sur le goulot du réservoir principal ? j'imagine qu'il faut percer mais comment fixer le tuyau d'arrivée ? - enfoncer le tuyau dedans et coller? - ou trouver un raccord et fixer le tuyau dessus? j'ai du mal à trouver la bonne solution ...
Posté(e) : 23 décembre 201212 a Auteur ok !!!! merci pour ta réponse ... Il ne me reste donc plus qu'à acheter du tuyau "carburant", faire un trou, et fixer le tout ... Bon dimanche et joyeuses fêtes à toi et aux tiens :2 (15):
Posté(e) : 23 décembre 201212 a Salut , Autre solution que j'ai utilisée pour le repiquage ,(pas sur mon Trol mais sur un autre 4x4 mais le principe reste le même) ,j'ai utilisé un raccord pour air -comprimé (raccord avec un côté embout pour emboiter un tuyau et l'autre côté un filetage conique ), j'ai percé la goulotte métallique (avant faut descendre un chiffon attaché à une tige en dessous du trou à faire , après il suffit de remonter le chiffon qui a stoppé et ramène à l'extérieur les copeaux de métal du perçage ) , après j'ai vissé directement l'embout conique sur la goulotte avec de la résine Araldite sur les filets = 100% étanche Phil
Posté(e) : 23 décembre 201212 a Auteur AH oui je vois ce dont tu veux parler ... merci Phil Maintenant j'ai tout ce qu'il faut ... Y a plus qu'à !!! merci à tous pour vos idées !!!
Posté(e) : 27 décembre 201212 a Bonsoir. J'ai un doute sur la compatibilité de l'époxy avec le GO ... Vérifier bien avant de faire la manip. Je ne sais plus si le GO bouffe l'époxy ou la polyuréthane (sikaflex). Cordialement.
Posté(e) : 27 décembre 201212 a Auteur J'ai vérifié et apparemment on peux utiliser l'epoxy avec le gasoil !!! merci pour le détail ...
