bonsoir à tous
bon, j'ai un probléme un peu récurrent avec mon 3.3 atmo
dès qu'il pleuvait, le témoin de préchauffage ne s'allumait pas immediatement à la mise de contact ... il fallait attendre un moment .....
et si j essayais de mettre en route immédiatement j'arrivais parfois à le faire démarrer comme une essence en tirant dessus un long moment : la prechauffage ne se faisait visiblement pas !!
depuis qu'il neige c'est pire : même en attendant 10 min, il ne se passe rien !!! le témoin ne s'allume plus !!! et je suis obligé de démarrer comme une essence ....
Par contre dès que j'ai roulé un moment, si je stoppe, il se remet à fonctionner ... mais dès que l'arrêt se prolonge environ 7 ou 8 heures, c'est la même comédie ....
que puis-je faire ??
merci de votre aide
steph
ben t'as pas de préchauffage c'est tout ! y a plein de posts là-dessus
ok, c est gentil mais ça ne m aide pas vraiment....je n arrive pas forcement à trouver de post décrivant le même problème, ni surtout ce que je peux contrôler .....:2 (26):
Il te faut contrôler tes bougies : elles peuvent être HS
Il te faut contrôler le relais de commande il peut aussi ne plus fonctionner
Il te faut contrôler le fil fusible
Ensuite il faudra suspecter le boitier
[ATTACH=CONFIG]82844[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]82845[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]82846[/ATTACH]
ok, merci pierre
par contre les pieces jointes ne s ouvent pas.....:2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
steph
attention aux démarrages sans prechauffage :
Comme le gasoil injecté ne s'enflamme pas, il reste sous forme liquide dans le cylindre, réduisant d'autant, à chaque tour moteur, le volume de compression.
Va arriver un moment ou ça va coincer.
j'ai vu des culasse se décoller avec cette méthode.
A éviter
bonjour
je n'arrive toujours pas à ouvrir les pièces jointes :enpleur15::enpleur15::enpleur15::enpleur15:
merci, ça marche :bravo::bravo::bravo::bravo:
merci beaucoup
Invité
Répondre à ce sujet…
