bonjour,
voila j'ai remarqué depuis quelque temps deja, que mon tableau de bord etait bruyant, legere vibration, bref on l'entend au niveau poste de conduite.
Est ce normal ?
merci pour les reponses :2 (26): td6 y61
Je crois avoir déjà lu une réponse sur le site c'est due au support du radiateur pour l'inter-cooler qui est désserré et les vibrations se répercutent dans le tablier et tu as l'impression que le bruit vient de ton tableau de bord.
tu peux mettre de temps en temps un produit a base de silicone si ce sont les vibrations qui font ce bruit !!!!!!!
Bonjour a tous , et je remercie Black-pearl et Bigwil pour vos conseils
pour le silicone je le met ou ? bon je vais regarder cela de pres !
merci encore et a +
:2 (26):
Avant de nous remercier as-tu règler ton problème car il faut y aller par élimination c'est peut-être pas ce que je t'ai indiqué.
ok ! bon c est peut etre normal 120000 kms et diesel a chaud ca va , cela ne doit pas etre bien grave a+ :2 (26):
Tout a fait c'est exactement ça.
Ce n'est en fait pas un probleme de desserage mais tout simplement un petit oubli de chez nissan, il non pas mis de silenbloc a cet endroit.
Donc pour reprendre cette bourde, très simple:
Couper dans une chambre a air, 4 morceaux de la largeur et hauteur des fixation du support de l'IC et les intercaller entre la caisse et le support... Et là fini le petit couinement au ralenti :2 (15):
bonjour a tous , bon les silents block je les places au niveaux des barres ou ce trouve le radiateur couché" ic" c'est bien ca ? :2 (20):
Heu je vois pas vraiment d'ou tu parles, tu les mets aux 4 points de fixation du support de l'IC par rapport a la caisse (donc deux au fond et deux devant)
Au niveau du radiateur meme il y a deja des silents bloc, donc en fait il faut en mettre entre le support et la caisse afin d'eviter des couinement et autres raisonance.
slt
reguarde aussi le petit tuyeau en alu de clim qui longe l'aile avant droite coté
batterie si les fixation non pas de jeu (si tu as la clim).sur le mien ça fesait un sale bruit ,au depart je croyait aussi que ça venait du radiateur d'intercooler.
:2 (10):
bon , je vais voir tout cela, avec toutes ses informations ca devrait etre bon,
je vais bricoler ca pendants mes vacances ! c est pas mechant mais bon! si je peut eviter les vibrations merci a tous a+
:2 (23):
moi aussi j ai une vibration en acceleration mais on dirai que ca vient de derriere le compteur
mais on dirait pas un bruit metal sur metal
:2 (18)::2 (18):
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
bonjour
moi aussi en sous regime quand j'accelere :2 (22):
je vais finir par demonter la baie de parebrise
