Posté(e) : 20 février 201312 a Bonjour, Voila tout est dans le titre J'ai acheté un 3l3 td de 86 avec beaucoup de problèmes électriques : Tout a lâché en même temps : Les voyants du tableau de bord, les clignotants (mais les warnings marchent), et le préchauffage. Quand ça a lâché un fusible a fondu donc bien sûr j'ai commencé par remplacer le fusible en nettoyant bien la boite à fusible et en vérifiant les connexions : c'est le 6ème fusible en partant de la droite. J'ai téléchargé la notice EL mais je n'arrive pas à savoir quel fusible correspond à quel numéro Au niveau du tableau de bord la jauge à essence, la température et l'huile fonctionne bien, pour les commodos je peux mettre les feux et les essuie-glaces mais pas les clignos. Et en plus de tout ça les batteries ne se rechargent pas mais ce n'est pas sûr que ce soit lié. Est-ce que vous avez des pistes ? j'ai déjà fait des recherches mais rien de concluant pour l'instant. En tout cas c'est un sacré bordel de fils !
Posté(e) : 22 février 201312 a Auteur D'après un collègue mécano ça pourrait venir de ma bougie de préchauffage grillée (que j'ai remplacée). Du coup en grillant elle aurait surement fait péter quelques relais. Est ce qu'il y en a un qui sert pour tout ça ? j'ai déjà testé les 3 relais de préchauffage : le gros marche mais pas les deux petits mais normalement ils ne gèrent que la préchauffe pas les cligno ni les voyants ...
Posté(e) : 22 février 201312 a Référent Mécanique regarde ton neiman car d'après cette doc ça pourrait venir de lui [ATTACH=CONFIG]84350[/ATTACH]
Posté(e) : 22 février 201312 a Auteur impossible d’ouvrir la pièce jointe je vais essayer de tester le neiman
Posté(e) : 23 février 201312 a Problème classique sur les 3.3 (mais pas récurent ) Le relais accessoires vers le phare avant droit En 2ème, câble accessoires en sortie de batterie gauche (cosse oxydée) En 3ème, neiman
Posté(e) : 23 février 201312 a sauf erreur de ma part le relais d'accessoires, derrière le feu, alimente les mano du tableau de bord et dans son cas ça marche, non ?
Posté(e) : 24 février 201312 a sauf erreur de ma part le relais d'accessoires, derrière le feu, alimente les mano du tableau de bord et dans son cas ça marche, non ? tu as raison, j'ai lu un peu vite
