Posté(e) : 20 août 201311 a Bonjour, Je possède depuis 2 ans un Y60 que j'utilise pour tracter un bateau. Je ne l'utilise que 2 fois par an (2 semaines chaque fois). Il y a 6 mois lorsque je l'ai utilisé, j'avais déjà constaté une impossibilité de passer en 1ère. En passant en 4X4 puis en revenant en 4x2 j'avais réussi à débloquer la situation. J'avais mis cela sur le compte d'une vidange de boite à faire. Je l'utilise de nouveau depuis 1 semaine, et le même symptôme est réapparu : impossible de passer la 1ère. Vu qu'en passant en 4x4, les vitesses passaient de nouveau, j'utilisais ce pis aller en attendant le rdv pris chez le concessionnaire Nissan. Mais ce matin, impossible de passer les vitesses, que ce soit en 2x4, en 4x4 long ou court. Par contre en position Neutre, la boite semble fonctionner. J'ajoute que, excepté ce souci le matin au démarrage les autres jours, le passage des vitesses fonctionnait parfaitement ensuite. Est-ce qu'une vidange de boite pourrait régler ce problème (limaille) ? Ou pensez-vous que le problème soit plus grave (boite HS) ? Merci de vos avis, Cordialement.
Posté(e) : 20 août 201311 a Référent Mécanique tu devrais déposer la tourelle du levier de vitesse pour vérifier que la bague est bien encore au bout du levier Sinon t'inspirer de ce topic : http://www.patrol-gr.net/vos-pannes-mecaniques/11923-impossible-de-passer-la-marche-arriere-resolu.html
Posté(e) : 20 août 201311 a Auteur Merci Pierre, J'ai suivi le protocole de test indiqué par JuleSpéléo, manifestement l'embrayage est hs, car quand je démarre avec une vitesse embrayée, le patrol se met en marche et reste bloqué sur la vitesse embrayée, sans aucune possibilité de changer.
Posté(e) : 20 août 201311 a Salut , Peut-être simplement la portée du disque d'embrayage sur le volant moteur rouillée (faible utilisation et milieu humide peut-être même salin ) donc le disque colle et ne débraye plus assez ???? Phil:2 (18):
Posté(e) : 21 août 201311 a Référent Mécanique Mais si c'est le cas le passage des vitesses devrait être plus que bruyant ....
Posté(e) : 27 août 201311 a Auteur Diagnostic du garage Nissan de St Nazaire : Emetteur-Récepteur d'embrayage HS, avec un devis de 400€ à la clef.
Posté(e) : 29 août 201311 a Référent Mécanique tu peux le faire toi-même et prendre les pièces chez nos partenaires
Posté(e) : 17 novembre 201311 a Bonsoir à toi, alors quel a été le résultat final de ton problème, car le même type de souci s'est présenté à moi. En neutre tout fonctionne, mais lorsque j’enclenche les différentes positions de la BT, ça ne passe plus ...
Posté(e) : 18 novembre 201311 a Auteur Salut, Comme je l'ai indiqué ci-dessus, émetteur récepteur d'embrayage HS. Comme je n'avais pas le temps ni les compétences (mais bon moi j'ai deux mains gauches) c'est Nissan St Nazaire qui s'en est chargé. D'après ce que j'ai compris, le prix des pièces tourne autour de 100€, donc si tu as le temps et que tu bricoles un peu, tu peux faire des économies. Cordialement,
