- Réponses 502
- Vues 37.5k
- Créé
- Dernière réponse
pierrersauto84 231 posts
Pierre Grosjean 35 posts
ouargla 35 posts
piersophie71 31 posts
Meilleurs Jours
Salut les copains. j'ai tout pris chez europart4x4 c’était la solution la plus simple sauf le turbo qui viens de chez mamba je devrai avoir ça d’ici 1 moi je pense les ressort sont +10 en
Salut les copains merci pour vos messages non je ne loublie pas ,Jai pas mal de boulot sur le gr quand je rentre apres 3ans sans rouler. Pour le disco jai monter un bas moteur de p38 4.6 avec 2 c
Merci funkris content d'etre de retour je vais poster les nouvelles evo dans quelque mois
Bonsoir à tous,
Je vous presnente mon gr.
Je l'ai acheté il y a maintenant 5 mois, j'ai eu beaucoup de chance. Il n'avais pas roulé depuis 2 ans, il était a un papi que je connais très bien.
Coté mécanique le moteur et les périphériques pompes turbo ont été refaite de a a z chez un dieseliste. 8000 euro de facture tout cela à maintenant 20 000 km.
Le voilà le jours de l'achat :
Il avait le demareur hs, la platine de porte charbon cassée, une fuite au joint de cache culbuteur, électrovannes de diff lock hs et une petites liste de babiolles.
Pendant ces 5 mois derniers j'ai donc effectué plusieurs réparations.
Voici une petite liste :
-démareur
-électrovanne diff lock
-changement de boite de vitesse (l'autre et restée bloqué)
-changement du volant par un oreca nike
-montage mano pression turbo stack
-reglage de la lda et pression turbo a 900 grames
-paneaux de portes et sol de coffre en alu strié
-changement moquette interieure
-feux ar multifontions
-poste alpine usb
-4 hp focal 13cm av 16cm ar
-CB president jfk antenne ml 145
-peinture des jantes et du toit en noir métalisé dorée teinte clio rs 2004
-4 bf all terrain neuf les ancien avait séché et deformé par l'arret prolongé
-klaxon dixie land pour le fun
-pc arrière en tube
-pc avant arb avec un treuille warn xd9000 4.100t (fourni avec le 4x4 mais pas monter)
-montage kit bavette avec sangle a l'ar
-changement par brise pour un dégradé bleu (perso ya pas mieu q'un par brise neuf)
-il étais déjà réausser en plus 5 oldman resort amortiseur et calles de traverse de boite
Et voici, les choses qu'il me reste à faire :
-changement des sièges par des semi baquet reglable
-achat d'une tente de toit ou une remorque équipée cela va dépendre du budget
-bodi lift +5
-pneu 33 je voulais des 35 mais après il faudrait un escabot
-montage des mes 4 longue portée carré sur une barre de toit
Photos :
La suite prochainement ...
Modifié par pierrersauto84
