Bonsoir à tous,
Je vous presnente mon gr.
Je l'ai acheté il y a maintenant 5 mois, j'ai eu beaucoup de chance. Il n'avais pas roulé depuis 2 ans, il était a un papi que je connais très bien.
Coté mécanique le moteur et les périphériques pompes turbo ont été refaite de a a z chez un dieseliste. 8000 euro de facture tout cela à maintenant 20 000 km.
Le voilà le jours de l'achat :
Il avait le demareur hs, la platine de porte charbon cassée, une fuite au joint de cache culbuteur, électrovannes de diff lock hs et une petites liste de babiolles.
Pendant ces 5 mois derniers j'ai donc effectué plusieurs réparations.
Voici une petite liste :
-démareur
-électrovanne diff lock
-changement de boite de vitesse (l'autre et restée bloqué)
-changement du volant par un oreca nike
-montage mano pression turbo stack
-reglage de la lda et pression turbo a 900 grames
-paneaux de portes et sol de coffre en alu strié
-changement moquette interieure
-feux ar multifontions
-poste alpine usb
-4 hp focal 13cm av 16cm ar
-CB president jfk antenne ml 145
-peinture des jantes et du toit en noir métalisé dorée teinte clio rs 2004
-4 bf all terrain neuf les ancien avait séché et deformé par l'arret prolongé
-klaxon dixie land pour le fun
-pc arrière en tube
-pc avant arb avec un treuille warn xd9000 4.100t (fourni avec le 4x4 mais pas monter)
-montage kit bavette avec sangle a l'ar
-changement par brise pour un dégradé bleu (perso ya pas mieu q'un par brise neuf)
-il étais déjà réausser en plus 5 oldman resort amortiseur et calles de traverse de boite
Et voici, les choses qu'il me reste à faire :
-changement des sièges par des semi baquet reglable
-achat d'une tente de toit ou une remorque équipée cela va dépendre du budget
-bodi lift +5
-pneu 33 je voulais des 35 mais après il faudrait un escabot
-montage des mes 4 longue portée carré sur une barre de toit
Photos :
La suite prochainement ...
Modifié par pierrersauto84
  • Réponses 502
  • Vues 37.4k
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains. j'ai tout pris chez europart4x4 c’était la solution la plus simple sauf le turbo  qui viens de chez mamba  je devrai avoir ça d’ici 1 moi je pense les ressort sont +10 en
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains merci pour vos messages non je ne loublie pas ,Jai pas mal de boulot sur le gr quand je rentre apres 3ans sans rouler. Pour le disco jai monter un bas moteur de p38 4.6 avec 2 c
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Merci funkris content d'etre de retour  je vais poster les nouvelles evo dans quelque mois
j aime beaucoup la peinture super aussi le travail à l intérieur :2 (26):
merci pour les messages
c'est pas mal de boulot mais quand on aime ça on peut y passer des heures
Très booo Troll...:bravo:
Propre le noir et blanc c'est toujours top....De toute façon, sale, ils sont tous marron!!!:2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 3 mois plus tard...
petite nouveauté j'ai reçu mes déflecteurs de vitres
super qualité de fabrication
3 jours pour les avoir
et 30euros port compris
pour le montage rien de plus simple
dégraisser les joint intérieur de vitre
enlever la protection de la partie autocollante du déflecteur
glisser le déflecteur dans les joint
mettre les deux agrafes en inox
fermer les vitre pendent 1 heure et tour et joué
prochaine étape le bi ton noir et blanc va devenir noir et orange nacré
[ATTACH=CONFIG]98412[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]98413[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]98414[/ATTACH]
Il est superbe ton gros! Si tu vas faire un tour sur ma galerie photos, tu y verras la barre de toit pour les optiques! 35€ port inclus! Je te filerais le site si tu veux! Tu les as acheté oû tes déflecteurs?
Et sinon tu es peintre auto pour le repeindre sans arret? :-D ;-) :-P
salut davstew
pour la barre de toit j'en ai fabriquer une mais ça ne me plaie pas je vais acheter une barre de led
mais je veut bien ton site
pour les déflecteur sur ebay en tapant déflecteur patrol
je fait aussi de la carrosserie
salut davstew
Bon là je me fais ch**r sec à N'Djamena, mais des que je rentre à la maison je te donne le site sur lequel j'ai acheté la barre de toit.
Cales + 50 mm reçu et monter aucun soucis particulier ça lui donne un peut plus de gueule
2h pour monter le tout
160 euro livré les quatre
[ATTACH=CONFIG]98492[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]98493[/ATTACH]
C'est vrai que ça fait sympa! Dis moi, ça fait pas comme avec un body lift ou tu es obligé de rattraper les PC?
Tu as pu commander sur les 2 sites que je t'ai donné?
Dommage que tu ne viennes pas au rasso!
Salut davstew, non ça ne fait pas comme le body car tu rehausses au ressort c'est tout simple à faire tu démontes
l'amortisseur tu lèves le châssis tu mets la cale le ressort tu baisses le châssis et tu remontes l'amortisseur
Et le tour est joué
oui j'ai commandé sur tes sites j'attends déjà avec impatience de la recevoir
merci le foudutroll
papa noël et passer un peut en retard mais bon :2 (15):
demain montage et réglage sur le banc de geo
j'espere que ca va être cool
Et le tour est joué
Salut Pierre,
Je n'avais pas vu ta réponse. Est-ce que tu es obligé de passer par toutes les modifications citées dans le tuto "rehausse" si tu es déjà en +5 et que tu rajoutes ces cales ?
Sinon, j'attends avec impatience les tors des rampes que tu as commandées :2 (14):
ben oui pour les modif mais je vais le faire maison, modifier barre panhard et tirants, faire les castor-plates pour le pont avant
on a un appareil à géo laser donc c'est plus facile
on met les têtes à chaque roue et l’appareil te dit où modifier
pour la barre je ne sais pas trop quand ça va arriver ils disent le 15 mars sur le suivi
j'ai aussi commandé les durites en silicone bleu pour le refroidissement
ça fera touning
Tu peux poser des 35 tu aura besoin d'un escabot surtout avec un + 5. Par contre il faudra sûrement que tu pose un body pour que sa passe dans les ailes ( pour des 33 également,).
Ah flute!!! Moi qui croyais que ce serait simple... Et avec +5 en amortisseurs et +3 en cales, du 33 ça passe? Parce que là en 285/75/16 je frotte déjà dans les ailes :2 (24)::2 (21):
+3 de cales avec ton kit +5 ça doit le faire il faudra mettre 4mm de cales de boite en plus j'ai quelqu’un qui vends les cale +3 a plus ou moins 100 euro les 4 ci ça t’intéresse
et pour les 33 tu va devoir mettre un body
tu a aussi les ressort en +5 ou que les amorto
115 euro plus 35e de frai de port ça viens du Portugal le vendeur et top bonne communication et envoi rapide
