Bonsoir à tous,
Je vous presnente mon gr.
Je l'ai acheté il y a maintenant 5 mois, j'ai eu beaucoup de chance. Il n'avais pas roulé depuis 2 ans, il était a un papi que je connais très bien.
Coté mécanique le moteur et les périphériques pompes turbo ont été refaite de a a z chez un dieseliste. 8000 euro de facture tout cela à maintenant 20 000 km.
Le voilà le jours de l'achat :
Il avait le demareur hs, la platine de porte charbon cassée, une fuite au joint de cache culbuteur, électrovannes de diff lock hs et une petites liste de babiolles.
Pendant ces 5 mois derniers j'ai donc effectué plusieurs réparations.
Voici une petite liste :
-démareur
-électrovanne diff lock
-changement de boite de vitesse (l'autre et restée bloqué)
-changement du volant par un oreca nike
-montage mano pression turbo stack
-reglage de la lda et pression turbo a 900 grames
-paneaux de portes et sol de coffre en alu strié
-changement moquette interieure
-feux ar multifontions
-poste alpine usb
-4 hp focal 13cm av 16cm ar
-CB president jfk antenne ml 145
-peinture des jantes et du toit en noir métalisé dorée teinte clio rs 2004
-4 bf all terrain neuf les ancien avait séché et deformé par l'arret prolongé
-klaxon dixie land pour le fun
-pc arrière en tube
-pc avant arb avec un treuille warn xd9000 4.100t (fourni avec le 4x4 mais pas monter)
-montage kit bavette avec sangle a l'ar
-changement par brise pour un dégradé bleu (perso ya pas mieu q'un par brise neuf)
-il étais déjà réausser en plus 5 oldman resort amortiseur et calles de traverse de boite
Et voici, les choses qu'il me reste à faire :
-changement des sièges par des semi baquet reglable
-achat d'une tente de toit ou une remorque équipée cela va dépendre du budget
-bodi lift +5
-pneu 33 je voulais des 35 mais après il faudrait un escabot
-montage des mes 4 longue portée carré sur une barre de toit
Photos :
La suite prochainement ...
Modifié par pierrersauto84
  • Réponses 502
  • Vues 37.5k
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains. j'ai tout pris chez europart4x4 c’était la solution la plus simple sauf le turbo  qui viens de chez mamba  je devrai avoir ça d’ici 1 moi je pense les ressort sont +10 en
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Salut les copains merci pour vos messages non je ne loublie pas ,Jai pas mal de boulot sur le gr quand je rentre apres 3ans sans rouler. Pour le disco jai monter un bas moteur de p38 4.6 avec 2 c
  • pierrersauto84
    pierrersauto84
    Merci funkris content d'etre de retour  je vais poster les nouvelles evo dans quelque mois
merci voisin
il y a un léger reflet mais ce n'est pas gênant ni éblouissant
pour les élargisseurs je vais faire comme tu le dis ci-dessus
je prendrai des photos de nuit de derrière le volant
Merci pour les coms, je l'ai prise chez Alliexpress pour 150 e livrée sans frais de douane, le vendeur l'a déclarée à 20 dollars
le transport et un peu long (2 semaines) mais pour le prix Ca vaut le coup
Une photo avec la barre seule
Et une autre avec les xénons en plein phare
Demain assemblage du pare-buffle sur mesure en tube de 80 par mon ferronnier
Salut, pourrais-tu mettre une photo de près pour voir le système de fixation de ta barre s'il te plait ? Je trouve que tu fais du super boulot il est ! ce troll !!
Salut à tous et merci pour tout vos commentaires !
=> Pierre c'est une barre de 50 pouces
En ce qui concerne le système de fixation, c'est des pieds en alu. Il faut donc percer le toit et le tour est joué ! C'est du solide !
=> Tubalcain on dira un pare-sanglier et je mets une photo pour illustrer :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Il me reste les 2 longues portées à led à monter sur le pare-sanglier, je dois les recevoir dans une semaine.
Je ne pense pas que Ca dérange enfin du moins j'ai roulé pas mal tout à l'heure la jauge de température est comme d'habitude
Petit camping a la plage bien cool mais galère pour trouver un accès
et le réveil au top
très beau boulot, j'en suis presque jaloux:bravo_bis:bravo.
Il est top ton troll, félicitations pour le boulot et tu apportes de bonnes idées, chapeau l'artiste
Tu peux le recycler maintenant ton troll donc c'est un 4x4 écolo !!! Un des premiers à mon avis ...
Avec ce qu'il fume ça compense mdr
longues portées reçues et montées
:agah:Belle vidéo d'arrachage mais juste un peu dommage que la prise de vue soit faite en position verticale.
c'est ma cherie qui a filmé, elle n'a pas dû faire gaffe
éclairages câblés sur relais suite et >FIN :2 (17):
Je pense que tu dois y voir un la nuit .... c'est très chouette bravo .. j'adore le style de ton troll très bon goût !!!
