Bonsoir
Voila voila, mon enclume de 1987 (Baroud 3l3 TD) démarre mal voire pas du tout :2 (22):
Symptômes :
- Fumée blanche puis bleue et cela pendant 5 à 8 min
- se lance sur 4 ou 5 pattes
- La batterie (coté gauche) se "vide" si on ne démarre pas le troll de la journée :2 (24): mais pas de fuite de jus :2 (15): c'est des batteries de 65 Ah
J'ai déjà nettoyé la 7e bougie qui est dans l'admission (5 mm de calamine :2 (24)::2 (24):) mais niet pour les autres encore..
Je pense les changer mais avant, il y a deux sortes de bougie nini m'a dit sans plus .. Lesquelles ?
Modifié par pupsy
il doit confondre avec le 2,8 ... Nos Partenaires peuvent te les fournir
Ta batterie doit être bonne à changer et il faut faire les deux en même temps
La bougie dans l'admission est complémentaire pou les grands froids
Je vais voir chez Gustave :2 (14): elle sert pas la 7e bougie alors ? :2 (22):
Cet été aucun pb pour démarrer, il fumait mais moins de 15 sec :2 (20): c'est apparu avec le froid
Bon aujourd’hui j'ai eu le droit à une machine à fumée :2 (8): pendant 20 min il fumait bleu-blanc (pas de rouge :2 (14):) en tournant de temps en temps sur 5 pattes :2 (24):
J'ai pensé shunter la bougie d'admission en y mettant un bouton pousse pousse
Modifié par pupsy
Donc totalement inutile au démarrage ?
Modifié par Pierre Grosjean
D'accord :2 (22):
Du coups 2 batteries neuves en 80 Ah, et une paire de bougie ! :2 (24):
Une paire de 6 bougies :2 (15):
Batterie neuve, toujours le même pb, mais elle ne se décharge plus :2 (15):
Puisque tes bougies sont neuves, essaye de prendre un câble de démarrage et d'alimenter directement une des bougies depuis le + de la batterie
tu laisses pendant 30 ou 40 secondes et tu démarres (c'est bien d’être à 2 pour faire ça)
Est-ce mieux ?
Si oui, il faut regarder du coté du système de commande du préchauffage
Invité
Répondre à ce sujet…
