Posté(e) : 4 décembre 201311 a bonsoir à tous je m'explique, je viens de changer la boite de mon 60 et l'embrayage (embrayage renforcé de chez Gustave) je vais faire un tour ce soir et là j'ai un bruit au niveau de la butée (pire qu'avec l'ancienne) les vitesses passent très bien j'ai fait un essai d'embrayage en 2ème, le troll cale direct Pédale embrayée aucun bruit et débrayée c'est pas top :2 (10): est-ce qu il faut que je re-dépose la boite car dans 3 semaines il est au Maroc le gros merci de vos réponses gilles
Posté(e) : 4 décembre 201311 a salut ça fait partie du 60 ce bruit:2 (15): le mien fait pareil ... as-tu changer le roulement de la butée
Posté(e) : 4 décembre 201311 a Modérateur Est-ce vraiment le roulement de butée ? http://www.patrol-gr.net/boites-de-vitesse/43908-y60-butee-ou-roulement-de-boite.html
Posté(e) : 4 décembre 201311 a Auteur boite en échange standard donc roulements et synchros neufs à 1300 euros le bout je pense et j’espère que le travail a été bien fait
Posté(e) : 5 décembre 201311 a Référent Mécanique pour t'assurer de la provenance du bruit est-ce qu'il cesse si tu appuies très légèrement sur la pédale d'embrayage ? La butée ne s'appuie peut-être pas assez sur le mécanisme et de ce fait le roulement ne tourne pas ?
Posté(e) : 5 décembre 201311 a Auteur bonsoir Pierre j'ai lu 1 post d'un patrolleur qui a eu les mêmes symptômes sur son troll bruit identique au point mort pour mon cas : pédale débrayée = bruit de butée très prononcé et à chaud car à froid aucun bruit pédale embrayée = aucun bruit léger sifflement en roulant sur tous les rapports (bruit identique à 1 pont avant enclenché sur route) et disparait aussitôt que je débraye j ai sorti la boite ce soir, la butée est nickel et la bague de centrage n'est pas abimée (je dis cela car le fournisseur de la dite boite me soutient que cela pouvait être la butée ou la bague) il me demande de rouler et le bruit va s'estomper (pour ma part je n'ai jamais encore vu la mécanique se réparer toute seule ou alors les mécanos on des soucis à se faire) je pense remonter mon ancienne boite et retourner l'échange standard à son proprio, car dans 15 jours je pars au Maroc avec gilles
Posté(e) : 5 décembre 201311 a bonsoir Pierre j'ai lu 1 post d'un patrolleur qui a eu les mêmes symptômes sur son trollbruit identique au point mort pour mon cas : pédale débrayée = bruit de butée très prononcé et à chaud car à froid aucun bruit pédale embrayée = aucun bruit léger sifflement en roulant sur tous les rapports (bruit identique à 1 pont avant enclenché sur route) et disparait aussitôt que je débraye j ai sorti la boite ce soir, la butée est nickel et la bague de centrage n'est pas abimée (je dis cela car le fournisseur de la dite boite me soutient que cela pouvait être la butée ou la bague) il me demande de rouler et le bruit va s'estomper (pour ma part je n'ai jamais encore vu la mécanique se réparer toute seule ou alors les mécanos on des soucis à se faire) je pense remonter mon ancienne boite et retourner l'échange standard à son proprio, car dans 15 jours je pars au Maroc avec gilles bonsoir Pour moi arbre primaire qui a du jeu comme beaucoup de 60 Car embrayé la butée ne peut pas faire de bruit car elle effleure le mécanisme l'arbre PRIMAIRE TOURNE (bruit) par contre débrayé la butée est en appui sur le mécanisme donc effectivement elle peut faire du bruit l'arbre PRIMAIRE NE TOURNE PAS (pas de bruit) [ATTACH=CONFIG]95185[/ATTACH]
Posté(e) : 6 décembre 201311 a Modérateur L'arbre primaire est aussi évoqué dans lien cliquable que j'ai mis plus haut http://www.patrol-gr.net/boites-de-vitesse/43908-y60-butee-ou-roulement-de-boite.html J'espère qu'avant de re-démonter la boîte gilles l'a lu ...
Posté(e) : 6 décembre 201311 a Référent Mécanique Gustave, j'ai bien lu : pédale débrayée = bruit de butée très prononcé et à chaud car à froid aucun bruit pédale embrayée = aucun bruit
Posté(e) : 7 décembre 201311 a Gustave, j'ai bien lu :pédale débrayée = bruit de butée très prononcé et à chaud car à froid aucun bruit pédale embrayée = aucun bruit BONJOUR PIERRE tout à fait j'ai lu à l'envers je l'appelle dans la matinée pour être sûr Modifié 7 décembre 201311 a par gustave 65
Posté(e) : 7 décembre 201311 a Auteur pour Seb et Pierre c est moi qui est fait une erreur en ecrivant le post:2 (20):, j ai fait une rectif dans la foulee, m aperçevant de ma betisse mais elle a disparu ou mauvaise manip de ma part ( un peu sous tension le gamin:2 (19) donc je comfirme pedale embrayee( relachee)= bruit de butee a chaud et rien a froid pedale debrayee ( enfoncee) = aucun bruit comme la boite neuve est sorti j ai regarde le jeu sur l arbre primaire rien de perceptible a la main par rapport a mon ancienne boite qui là a un jeu enorme et pourtant montée ne faisait qu un leger bruit pedale embrayee:2 (24):
Posté(e) : 7 décembre 201311 a salut voisin, ça va pas t'aider beaucoup, mais mon y60 a les mêmes symptômes !!!
Posté(e) : 7 décembre 201311 a Référent Mécanique as-tu fait le test en appuyant légèrement sur la pédale d'embrayage pour que la butée soit juste en compression sur le mécanisme ? je suppose que non
Posté(e) : 7 décembre 201311 a Auteur non Pierre je n ai pas fait ce test car ne le connaissant pas il m aurait ete difficile de le faire, je remonte la boite Lundi et là je ferai le test avec la pedale et si le bruit diminue avec la progression de la pedale que faut il en deduire merci
Posté(e) : 8 décembre 201311 a donc je confirme pédale embrayée (relâchée)= bruit de butée à chaud et rien à froid pédale débrayée (enfoncée) = aucun bruit bonsoir j'avais le doute sur notre conversation téléphonique donc Pour moi arbre primaire qui a du jeu comme beaucoup de 60 Car embrayé la butée ne peut pas faire de bruit car elle effleure le mécanisme l'arbre PRIMAIRE TOURNE (bruit) par contre débrayé la butée est en appui sur le mécanisme donc effectivement elle peut faire du bruit l'arbre PRIMAIRE NE TOURNE PAS (pas de bruit)
Posté(e) : 9 décembre 201311 a Salut j'en profite que ce post soit ouvert car jai un "peu" le même problème, je trouve qu'il y a un bruit bizar (comme un grésillement) sur mon 60 long depuis que jai fait changer l'embrayage (depuis 1 mois environ) Il n y a quand appuyant sur la pédale d'embrayage que l'on ne l'entend pas. je crois que je n'avais pas ça quand je l'ai acheté. pas de problème de vitesse, tous passe bien, rien de spéciale à part ce grésillement qui m'inquiète un peu car je n'aime pas ça je trouve que ce n'est pas normale. Vous en pensez-quoi? Modifié 9 décembre 201311 a par thibault60
Posté(e) : 9 décembre 201311 a Salut j'en profite que ce post soit ouvert car jai un peu la même chose, je trouve qu'il y a un bruit bizar sur mon 60 long depuis que jai fait changer l'embrayage (depuis 1 mois environ) Il n y a quand appuyant sur la pédale d'embrayage que l'on ne l'entend pas.Sa ressemble un peu au symptômes de ce post. Vous en pensez-quoi? salut je crois que tu a ta réponse plus haut:2 (3): A+
Posté(e) : 9 décembre 201311 a moi c'est le contraire c'est quand c'est embrayé que ça fait du bruit et quand je débraye plus rien
Posté(e) : 9 décembre 201311 a moi c'est le contraire c'est quand c'est embrayé que ça fait du bruit et quand je débraye plus rien He bien comme bien décrit dans le topic. Même avec des images ! Ce que tu as c'est des battements d'arbre primaire. Rien de très grave. Normalement le bruit disparait aussi si tu accélères dans ce cas.
Posté(e) : 9 décembre 201311 a He bien comme bien décrit dans le topic. Même avec des images! Ce qui tu as c'est des battements d'arbre primaire. Rien de très grave. Normalement le bruit disparait aussi si tu accelléres dans ce cas. non pas tellement. c'est grave docteur??
Posté(e) : 10 décembre 201311 a Auteur à l'attention de Pierre, j'ai fait le test que tu m'as indiqué le bruit cesse au moment du point de patinage de l'embrayage donc à 2/3 de la pédale débrayée (enfoncée) gilles
Posté(e) : 11 décembre 201311 a Référent Mécanique oui battement de boite ... jadis les mauvais mécanos mettaient de la sciure dans l'huile pour régler ce genre de pb Tu as quelle huile dans ta boite ?
