avec un petit peu de retard....
petitveloo
bonjour les gens.
Voila quelques mois je m’étais presenté, et je n'avais pas mis de photos de mes joujoux, les voila donc, un en avatar, et l'autre en portrait.
merci de votre patiente et bonne soirée.
si si je vais y arriver
Modifié par Corrivolpi
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
donc apéro (rosé) et repas effectués. les pâtes au roquefort, y'a rien de mieux moi je vous dis.
Alors que puis je vous dire de plus sur mon trotrolounet d'amour?
Après un passage de pont sous les lames raté, un relookage peinture qui part au karc... heu au nettoyeur haute pression, une rénovation de caisse à la mousse expansive, et une réparation des points de fixation de la caisse au mastic, il est toujours la. Alors j'en déduis que ce véhicule est indestructible.
La l'enclume est posée...
À part les lames (+5 ou 6 cm) et les amorto pas de modif spéciales. c'était un kit ironman d'il y a 10 ans. Sinon j'avais fait un mélange d'huile de vidange de gasoil et de graisse et j'en avais badigeonné chaque lame......y'a 10 ans..... et depuis que c'était y'a dix ans, ça doit bien remonter à l'an2000.
