Posté(e) : 8 mai 201411 a hello tout le monde comme aujourd'hui c'était repos , j'en ai profité pour bricoler un peu en premier capot à l'australienne, ouverture de 2.5 cm et le support de cric que je prévois deja de modifier pour rajouter un support de pelle je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur le forum une tôle plate percée sur les trois goujons et prise en sandwich avec la roue de secours, un tube carré soudé perpendiculaire et deux fers plats pour serrer le hi lit, voila si ça peut inspirer d'autres membres
Posté(e) : 11 mai 201411 a Bien vu les petites goupilles pour les papillons +1 super fais un trou un peu plus gros pour mettre un cadenas :2 (24)::2 (13):
Posté(e) : 11 mai 201411 a Auteur +1 super fais un trou un peu plus gros pour mettre un cadenas :2 (24)::2 (13): j'y ai pensé mais une fois le travail terminé, faut que je remodifie la patte arrière et j'avoue j'ai eu la flemme , après une petite sortie hier ça tient le choc, testé et approuvé
Posté(e) : 16 mai 201411 a Bonjour, Farm jack, pas hi-lift non ? mais vous avez pas peur de l'accrocher ? il serait pas mieux de l'autre côté de la roue, plus prés de la caisse ? (je dis ça car il faut que je fasse pareil ! )
Posté(e) : 16 mai 201411 a Bonjour, Farm jack, pas hi-lift non ? mais vous avez pas peur de l'accrocher ? il serait pas mieux de l'autre côté de la roue, plus prés de la caisse ? (je dis ça car il faut que je fasse pareil ! ) perso je pensais comme toi faire une fixation qu'il rapproche le hi hift pour éviter de mettre de la masse loin de la fixation de la porte pour éviter de forcer, déjà qu'avec une roue de beau diamètre ça tire
Posté(e) : 16 mai 201411 a Auteur oui c 'est un farm jack , je pense que la derriere il risque rien et au moins il est facile d'acces en toute circonstance , puis une fois que tu l'as mis dans la boue pour deplanter le 4x4 tu peux le raccrocher sans mettre toute la merde dans le coffre .
Posté(e) : 16 mai 201411 a Je l'ai vu lors de notre sortie sur Cabanac:enaccord8:, j'ai à peu près la même chose mais ma tôle est trop fine c'est un peu souple, tu as mis quoi comme épaisseur ?
Posté(e) : 16 mai 201411 a Auteur Je l'ai vu lors de notre sortie sur Cabanac:enaccord8:, j'ai à peu près la même chose mais ma tôle est trop fine c'est un peu souple, tu as mis quoi comme épaisseur ? pour la tole du fond sur le support de roue c'est un morceau de rail que j'ai decoupé , sa doit faire 2 ou 3 mm d'epais , le carré soudé a la perpendiculaire doit faire dans les 2mm , et les 2 plats qui serre le cric la par contre sa fait plus d'un centimetre d'épais ! sur le plat soudé sur le carré j'ai taraudé pour pouvoir visser les deux vis en diametre 10 , comme sa une fois le cric sorti sa evite de les faire tomber dans la merde . je vais le modifier un pour y mettre un cadenat , et un support de pelle
Posté(e) : 16 mai 201411 a Oui moi elle faisait 1 et 2 mm et vu le poids du cric c'est juste. C'est pas sur la route que ça me fait peur mais plus sur les pistes avec les trous.
Posté(e) : 16 mai 201411 a tu parles de quelle tole ? a quel niveau ? De ma tole qui est prise en sandwich entre la roue et son support c'est elle qui est trop fine
Posté(e) : 16 mai 201411 a Modérateur De ma tole qui est prise en sandwich entre la roue et son support c'est elle qui est trop fine tu lui met une plaque de 4 mm et sa iras:2 (26):
Posté(e) : 16 mai 201411 a tu lui met une plaque de 4 mm et sa iras:2 (26): Ce sera même plus car il faut que j'écarte ma roue de la porte, avec les 285 sur mes jantes en 0 le pneu touche l'essuie glace arrière.
Posté(e) : 16 mai 201411 a Auteur c'est pour le y61 ? pour ecarter tu peux toujours mettre des entretoise genre gros boulon , mais il faut qu il te reste assez de filletage pour refixer ta roue
Posté(e) : 16 mai 201411 a Oui sur le 61, en fait je pensais faire une pierre deux coups, écarter la roue et refaire mon support de cric. Si je cherche bien je dois pouvoir trouver chez moi le bout de tôle qui va bien.
Posté(e) : 16 mai 201411 a Auteur ah les fonds de garage moi c'est que de la recup a part la boulonnerie ! si non peut etre essayer de redoubler ta tole en soudant une autre dessus ?
Posté(e) : 16 mai 201411 a Non , non, pas bon de redoubler la tole. Si vous avez besoin d'un bout de ferraille quel qu'il soit, demandez en MP avant de l'acheter, j'ai peut être ça qui traine.
Posté(e) : 17 mai 201411 a Auteur Non , non, pas bon de redoubler la tole. Si vous avez besoin d'un bout de ferraille quel qu'il soit, demandez en MP avant de l'acheter, j'ai peut être ça qui traine. tu m'interesse MP
Posté(e) : 17 mai 201411 a Bonjour COMMENT AVEZ VOUS ACCROCHE LE MANCHE DU CRIC le montage de chez KAYMAR [ATTACH=CONFIG]103334[/ATTACH] Modifié 17 mai 201411 a par gustave 65
Posté(e) : 17 mai 201411 a Bonjour COMMENT AVEZ VOUS ACCROCHE LE MANCHE DU CRIC le montage de chez KAYMAR [ATTACH=CONFIG]103334[/ATTACH] Bien souvent c'est un lien avec la crémaillère
Posté(e) : 17 mai 201411 a Auteur Pour ma part c est attaché avec un gros elastique noir qui trainait dans ma caisse a croire qu il a ete fait pour
