Bonsoir
ça serait pour un conseil surtout une aide : j'ai un bruit au niveau de la boite et quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage le bruit disparait, de même si je touche le levier
De quoi ça peut venir
ça ressemble à un bruit de roulement de butée d'embrayage :2 (21):
A+:2 (26):
Quand tu es au point mort ? C'est à peu près normal, l'arbre primaire sans charge suit les vibrations du moteur, qui ne sont pas toujours bien filtrées par les ressorts du disque. Ce serait la butée le bruit se ferait entendre encore plus quand on enfonce la pédale.
merci, tu penses que ça ne pourrait pas venir du roulement de l'arbre primaire ?
Non, moi j'ai refait les roulements de la boite car elle ronronnait en 5ème et en 3eme, plus embrayage changé le tout en pièces d'origine, j'avais toujours ce bruit. La seule époque où elle ne faisait pas de bruit c'est quand j'avais remplacé l'embrayage par un Valéo. Que j'ai dû remplacer une deuxieme fois à seulement 20 000 km quand j'ai rénové la boite, car la butée allait passer à travers.
Le bruit c'est le battement des pignons à cause des vibrations moteur.
Je vais remplacer l'embrayage et je verrai si le bruit disparaît
change la butée avec sinon tu auras toujours le problème
Je suis certain que ça ne va pas changer grand chose. Et ne monte pas un Valeo tu vas recommencer dans moins de 40 000. Mets un Nissan ou rien
J'ai le même problème pourtant embrayage et roulements de boîte neuf. Ca m'agace ce bruit, il n'y a vraiment rien à faire ?
On dirait un roulement qui grogne. Mais je ne comprends pas d'où ça vient. Les roulements de boîte sont neufs et l'embrayage n'a même pas 10 mkm (tout le mécanisme a été changé).
Et j'ai le même problème que Steph26 (voir en haut de page)
Ah oui par contre ce qui est bizarre c'est qu'on entend le bruit pendant l'accélération aussi. Sinon que me conseilles-tu comme huile de boîte ?
De toute façon la boîte a été refaite par un garage 4x4 avec facture donc je vais passer un coup de tel. En plus la réparation n'a même pas un mois ! Avec le tarif que j'ai payé j'ai le droit de ne plus avoir de bruit dans la boîte ? !
Ok je vais retourner au garage dès que j'ai un temps libre. (J'ai appelé le gars et il me dit la même chose que toi Pierre)
Bonjour à tous,
j'ai aussi ce même bruit après avoir fait une réfection de la boite à vitesse et remplacement de l'embrayage par un garagiste spécialisé.
Au ralenti au point mort, ça fait du bruit et il disparait dès que je débraye ou en roulant .
Je pensais que le mécano aurait pensé à changer ce fameux roulement :2:. Alors depuis je fais avec ce bruit.
  • 4 semaines plus tard...
hello même symptôme pour moi :2 (15):, je veux bien essayer de changer l'huile comme indiqué mais laquelle ?
j'avais mis de la 80w90 API gl4
l'embrayage n'est pas vieux, j'avais tout changé disque, mécanisme, butée et bague pilote, par contre à froid il n'y a pas de bruit ! :2 (18):
Va jeter un œil dans la rubrique l'atelier du patrol, tu as tous les liquides à mettre dans ton troll, boîte, moteur pont ....
Bonne bricole
Modifié par Rooky
