DIDI Posté(e) : 17 mars 2006 Partager ce message Posté(e) : 17 mars 2006 bonjour à tous sur mon Y61 de juillet 2005, d'après le livre de bord, le voyant diagnostic moteur s'allume en cas de problème de gestion moteur ou de présence d'eau dans le filtre à gazole.mais il n y a aucun fil électrique raccordé à celui-ci. comment se fait donc la transmission de l'alarme? la détection se fait-elle dans le filtre ou ailleurs? ce véhicule possède t-il réellement une détection d'eau? deuxième point: qui commande la mise en service du ventilateur électrique situé devant le radiateur d'eau du moteur, la température d'eau du moteur ou la température du liquide du circuit de climatisation? où se trouve la sonde? troisième point: quelqu'un a-t-il déjà installé un mano de température d'huile sur ce véhicule? quatrième point: où peut-on se procurer des feux arrières multifonctions? cinquième point: merci pour votre patience Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 17 mars 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 17 mars 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
