Posté(e) : 7 juillet 201410 a Bonjour un bruit infernal niveau toit quand on roule sur les chemins, c'est une barre de maintient du toit qui à du se dessouder, est ce qu'il y a un remède, merci des conseils, A+
Posté(e) : 8 juillet 201410 a Modérateur au cuter:2 (15): il faut que tu dépose tes glaces latérales puis tes joints de porte après tu trouveras soit des agrafes ou de la colle sur le bore du pavillon, tu écarte pour voir ou c'est dessoudé ares tu dépose tes baleines de tension de ciel de toit, juste celles que tu as besoin tu protège et tu soude tu peints et tu remonte dans le sans inverse de la dépose ho, ho:2 (11): je parle comme une revue technique:2 (15): bon courage:2 (26):
Posté(e) : 8 juillet 201410 a Et si tu repeint l'intérieur tu vas aussi repeindre l'extérieur, le mieux comme dit Pierre c'est de coller. Avec un peu de PU ça devrai faire l'affaire.
Posté(e) : 9 juillet 201410 a Auteur la coller en passant par où, un trou, une ouverture dans le ciel, défaire à un endroit
