:2 (3): ben voila la reponse claire et nette que se posent tous les nuls en electricité comme moi !! merci GR pour cette mise au point
Super merci bien Gr-55 pour ces explications super claires ...
J'espère que ça pourra servir à d'autres dans le futur ...
Cool, je termine ça dès ce soir ...:2 (15):
Alors... fini ? :2 (21):
On veut voir le résultat..... :2 (15):
  • 2 mois plus tard...
Salut !
Alors ça donne quoi ? Possible d'avoir une petite photo ? Tu l'as montée où ? J'ai reçu ma barre de led de 300 W pour mon Y60, j'hésite entre un montage sur le pare-choc et sur le toit, ça donne quoi pour toi ?
Kévin.
  • 1 an plus tard...
Ah ba non les gas ..
Apres avoir fini d aide un gas c est silence radio!!!
comme d hab !!!!
Moi pour ma part je vais monté une barre de 108w donc si j ai bien compris je met un fusible de 15 À ??
apres pour la section des fils je met du 2,5 mm c est bon ca?
j ai reçupere des petit interrupteur classic .. No problemo pour monté ca où il y a une résistance à l intérieur?
Oui pour le 15A et le 2.5 mm2, c'est suffisant.
Par contre, que veux-tu dire par interrupteur classic ?
Même si ton interrupteur a une petite résistance, c'est avant tout un interrupteur, donc un libre passage suffisant pour l’électricité. À mettre en commande du relais, le courant sera faible de toute façon.
sur ce coup la je peut pas t aider car lors de l achat de ma barre tout etait livrée avec fils gainés fusible et porte fusible relais et inter.adishatz
La règle c'est 5A par mm2
Donc il te faut du 3mm2 de section
Ensuite il te faut un relais 30A ou 2 relais 15A
Et un interrupteur
Merci pour vos réponses ultra rapides c est cool !!
aurelien je vais rajouter une ligne, donc ton schéma ne doit pas me correspondre ?? J'y comprends rien !
enfin si je comprends mais il me chagrine par rapport à la position de l'inter ...
sinon pour l'inter c'est l'inter classique que tu fixes où tu veux ..
Le truc le plus courant avec le petit axe que tu descends ou monte ..
sur chaque croquis il y a toujours plusieurs feux ..
moi je veux juste alimenter ma barre au plus simple et au plus fiable ...
Au lieu de deux feux toi c'est une barre
Mais le schéma est le même
Il faut un relais 15A
Tu le raccordement au + après contact avec un 3 mm² rouge (tu mets un fusible 15A pour protéger les ensembles)
Tu sors de l'autre côté du relais avec le même fil 3 mm² rouge qui sera raccordé à ta barre led
L'autre fil de la barre led tu le mets à la masse n'importe où sur le châssis
Partie commande, tu prends un + n'importe où (avec un fil petite section il n'y a pas de intensité)
Ce fils va à l'intérieur
Tu sors de l'inter et va au relais, sortie relais tu vas à la masse
J'espère que c'est clair
  • 3 semaines plus tard...
Aurelien ça m'a l'air d être clair !!
je verrai tout ça en faisant mon montage ..
j'ai reçu ma barre de 108 w hier !!
Un fusible 15A et le relai 15A aussi ?
merci
Modifié par raff06
:2 (26):
3 mm² ça tire autant que ça des LED :2 (24):
Je sais rien à voir, mais dans le bâtiment, il te font toute une baraque en 2.5 mmé, et voire 1.5 pour les lumières.
Enfin je dit ça, je dis rien, j'y connais rien en élec' :2 (15):
