Posté(e) : 1 août 201411 a Bsr à tous .. J'ai mis des élargisseurs de voies sur mon Y60 d'origine, roues en 33/10;5/13 et depuis j'ai un bruit sur les deux roues arrières comme un claquement lorsque je roule dans des trous ou un ralentisseur. J'ai déjà redémonté et resserré le tout mais le bruit est toujours présent et même de plus en plus fort. J'ai remarqué tout à l'heure que mes disques de freins bougent légèrement avec un claquement en tapant dessus .. je pense que ça provient de là ? y'a t'il un rapport avec les élargisseurs de voies de 3 cm .. Merci d'avance
Posté(e) : 1 août 201411 a Salut, pour info j'avais mis dans un premier temps des élargisseurs de voies sur mon troll mais je n'avais pas fait attention que mes jantes se centraient avec les goujons d'origine à tête plate et ceux fournis avec les élargisseurs étaient coniques donc pas adaptés. Quand est-il pour toi ? Moi le volant partait dans tous les sens, absolument inconduisible ! je précise que j'avais quatre élargisseurs de 3 cm...
Posté(e) : 1 août 201411 a Auteur Mes gougeons dépassent légèrement de 1 ou 2 mm entre la jante et l'élargisseur ils sont coniques .. je n'ai pas trop de tremblement du moins pas plus qu'avant.
Posté(e) : 1 août 201411 a Je parle des goujons d'origine (ceux de ta jante) si ce sont des goujons à tête plate ils servent à centrer ta jante sur la roue (ta jante a un rond qui correspond à la tête du goujon) dans ce cas il faut que les élargisseurs fonctionnent comme ça aussi pour qu'ils soient centrés aussi. Je ne sais pas si je suis très clair....
Posté(e) : 1 août 201411 a Auteur Ok ok je vois .. je comprend mieux. Je fais un contrôle ce WE en démontant
Posté(e) : 1 août 201411 a Contacte notre partenaire il t'expliquera mieux que moi. Je lui ai acheté les premiers avec écrous coniques alors que mes jantes ne sont pas prévues pour ça, et ils me les a changés et plus de soucis!!! Modifié 1 août 201411 a par funkris
Posté(e) : 1 août 201411 a Référent Mécanique les disques à l'arrière sont plaqués par le serrage des jantes et si tes disques bougent c'est que tes élargisseurs ne sont pas assez serrés : il faut chercher pourquoi !
Posté(e) : 1 août 201411 a Regarde le diamètre du trou central sur le demi-arbre et celui de ton élargisseurs
Posté(e) : 2 août 201411 a Auteur Démontage aujourd'hui : je constate un écart d'environ 2 mm maxi entre l'élargisseur et le support du disque. Jerem Troll, effectivement, le diamètre du moyeu et de l'élargisseur ne me permet pas de le plaquer totalement contre le disque. Le jeu provoque du bruit lors du travail de l'amortisseur. Modifié 2 août 201411 a par PAYET
Posté(e) : 3 août 201411 a Auteur J'ai déjà rappelé notre partenaire quand j'ai constaté le bruit, il m'avait confirmé que c'est bien les bons élargisseurs ... Et si je pose des rondelles entre le support du disque et l'élargisseur ? sur une photo on voit bien la jointure qu'il y a entre les deux. voilà les photos Modifié 3 août 201411 a par PAYET
Posté(e) : 3 août 201411 a Référent Mécanique l'espace de 2 mm vient de quelque chose et ça ne doit pas être bien difficile à trouver ... l'élargisseur bouge à la main ?
Posté(e) : 3 août 201411 a Auteur Non l'elargisseur ne bouge pas mais j'ai vu qu'il ne se pose pas totalement contre le support du disque d'ou les 2mm d'ecart. Defaut d'usinage? Je pense que des rondelles resouderaient le prob.
Posté(e) : 3 août 201411 a Je pense qu'il faut plutôt mettre les bons élargisseurs il y a eu peut-être une erreur d'emballage ou d'usinage
Posté(e) : 3 août 201411 a Pas de rondelle !! ne joue pas avec ta sécurité, on parle des roues là, c'est important !!!!! S'il y a de l'espace ce n'est pas normal, juste en les plaçant cela doit plaquer donc diamètre pas bon pour toi. Prends un pied à coulisse et vérifie je crois 137 mm si je me souviens .. (intérieur évidement)
Posté(e) : 3 août 201411 a Auteur J'irai chez notre partenaire demain, je pense à un défaut d'usinage ou d'emballage .. je reviens aux nouvelles.
Posté(e) : 3 août 201411 a SPACER ACIER POUR Patrol k160, y60, y61 Entraxe : 6X139.7 Alésage : 110 Epaisseur : 30mm - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - OK tiens nous au courant! - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - et regarde bien la forme de tes écrous d'origine si plats alors écrous coniques pas bons :41616-4::41616-4:
Posté(e) : 3 août 201411 a autre chose : pourquoi n'as-tu pas mis les 6 écrous coniques qui sont livrés avec les élargisseurs c'est pour que ce soit centré sur le moyeu. Autre chose tu as un écrou qui dépasse de l'élargisseur
Posté(e) : 4 août 201410 a Auteur Vu ce jour avec le fournisseur il s'agit de la bonne pièce et de la bonne dimension et bon modèle. Sur conseil je vais nettoyer à la brosse métallique le tour du support du disque là où se pose l'élargisseur. pour info après vérif mes écrous sont tous coniques au bout. je vais refaire le point sur les écrous demain voir si le prob ne vient pas de là.
Posté(e) : 5 août 201410 a Auteur .. Nettoyage et remontage ce jour même en forçant impossible de le plaquer contre le support du disque ; sur les 2 photos on voit bien la différence dans l'écart en mm si je veux le plaquer centré ... je ne sais plus quoi faire
Posté(e) : 5 août 201410 a C'est pareil des 2 côtés (roue droite et roue gauche) ? Si oui, il y a des chances que tes élargisseurs ne soient pas parfaitement plans (à vérifier en les posant sur un marbre)... Sinon, en changeant les élargisseurs de côté, tu sauras si le problème vient de lui ou de ta flasque ! Ou alors tu les essayes sur un autre Patrol, pour voir.....
Posté(e) : 5 août 201410 a Auteur Oui idem D et G à l'arrière. Celui de droite fait plus de bruit donc l'écart est plus important.
Posté(e) : 5 août 201410 a Et tes jantes, elles plaquent bien ? Si oui, c'est forcément un problème avec les élargisseurs : donc retour à l'envoyeur !
Posté(e) : 5 août 201410 a Modérateur à mon avis ce sont des élargisseurs de Toy, les centreurs de jante sont plus petits que nos trols de quelques mm
