160 : Démarrage difficile
Panda19
je viens vers vous pour avoir des idées pour chercher mon problème.
Je vous explique :
Je viens d'acquérir un patrol Baroud 160 3.3 td de 1987 en 24v 130 000 km
Kit rehausse, body
Alors le problème est le démarrage à froid, j'ai parcouru beaucoup de post ici avant de poster le mien
Symptômes :
fumées blanches, odeurs de gasoil fortes, il faut insister pour démarrer et quand il commence à péter grosse fummée et il se noie on dirait, et au bout de deux à trois fois ça démarre difficilement et je le tiens à l'accelérateur à main avec plein de "pétarades" au pot d’échappement comme si un cylindre ou 2 ne voulaient pas s'allumer et quand le gasoil commence à se réchauffer plus de fumées et il tourne comme une horloge.
Alors ce que l'on y a fait :
les relais sont OK
bougies neuves
bougie de post chauffage ok
les compressions ok
pas de fumées noires
durites transparentes pour voir si bulles d'air pas de bulles d'air sur le système de gasoil
clapet anti retour
la pompe d'amorçage fuit par contre quand on l'active
Est-ce que le souci pourrait venir d'un injecteur ou 2 qui aient un souci ??
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
@ Panda
