Bonjours
je voulais savoir quelle dimension de pneu a le plus grand diametre car je ne trouve plus mon tableau de conversion entre du 33 12.5 15 et 235 85 16.
Merci de vos reponses.
Environ une différence de 2 cms de gare haut sol ....
Tu trouves ça aussi ?
C'est peut etre le meilleur compromis.
Question?
Les BF mud vous en pense quoi au niveau debourrage dans de la glaise ?
Question?
y a mieux,
mais comme beaucoup de trolleurs c'est un bon compromis pour ne pas changer tes pneus des que tu fais une sortie......... :2 (15):
Merci Cyril je vais y pense car mon troll sert a 85% pour gratter et de temps en temps pour aller au boulot ou faire des courses.
Question?
Le mud ne vaudra jamais un mud max, mais en jouant avec la pression, on arrive à de très bons résultats.
Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut. Moi j'ai jamais été vexé de me faire sangler ou treuiller :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je pense que c'est ce qui manque a beaucoup de pratiquant du 4x4.
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
J'ai des Bf aussi et j'ai jamais ete sanglé :2 (24): normal je passe toujours au couple :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Question?
Oui ....et puis les régions ou ont habite peuvent aussi contribuer au choix d'un pneu "extrème" ou pas ...
Perso le treuil qui à équipé mon Mistu pendant plusieurs année était là au cas ou une galère gluante mal négociée se profile :2 (15):
Attention aux tailles téhoriques !!!!
Certain 235/85X16 tailles 77cm alors que d'autre culmine à 84 :2 (24)::2 (24):
Bref, ne choisissez pas une taille mais un pneu, voir le tableau de correspondance du constructeur (fedima n'en à pas par exemple :2 (10): ).
Sinon je confirme le bg Mud est génial mais pas aussi à l'aise qu'un simex dans le trés gars.... :2 (26):
et oui car suivant les carcasses il y a une difference de roulement
c'est le probleme que j'ai avec eux
car cela a cassé une boite sur un 4x4
pneu acheté par email et le client a un 4x4 en rade
j'essaye de lui trouver une solution mais bon
j'arrive pas au niveau miracle
Ils sont pas foutu de livrer les 4 mêmes ... C'est pire que ce que je pensé (et déja.... ) .
