Bonsoir à tous,
J'ai installé un autoradio dans mon GR Y60 (pour info c'est un SLX). L'antenne électrique ne fonctionnant pas, j'aimerais utiliser l'antenne qui est intégrée dans le pare-brise. Cette antenne se présente sous la forme d'un fil inclus dans le pare-brise avec en sortie un petit connecteur noir.
J'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissent ce montage et si il peuvent m'envoyer des photos de la connectique entre ce fil et l'autoradio ...
Par avance merci de votre aide.
j'avais ça sur le mien mais ça a été supprimé lors du remplacement du pare-brise, mais pour ça il faut remplacer l'autoradio :2 (22): par un standard
maintenant pour ton montage, il faut que tu coupes la connectique pour mettre une prise autoradio à souder, que tu trouveras chez un marchand auto spécialisé :2 (26): le fil est le même que celui utilisé pour nos TV mais plus petit
lassé d'avoir mon antenne cassée par des bouffons de passage, j'ai monté une antenne intérieure, et ça marche super
c'est :2 (1):
Alors là, je suis d'accord avec toi et je dirai même plus (surtout à la cambrousse).
J'ai fait un test :
J'ai installé nos deux véhicules l'un à côté de l'autre sur la terrasse avec les radios calées sur la même fréquence (celle de Tonic FM) et bien la réception du Patrol est nulle par rapport à celle de la Focus.
Donc l'antenne d'origine n'est vraiment pas performante.
ce sujet m'interesse car sur mon y60 j'ai aussi ce montage, l'antenne électrique est dans le pare-brise, seulement lorsque je baisse l'antenne dans les bois je ne capte plus rien, je pensais que celle du pare-brise prendrait le relais, mais non !
Pour info dans ma 2cv j'ai la même antenne que ouargla et ça fonctionne très bien ! c'est une antenne amplifiée il me semble.
j'ai enfoncé définitivement le brin dans le socle ! terminado !
je travaille à Hendaye (frontière espagnole), et même la proximité des bandes FM espagnoles ne m'empêche en rien de recevoir RMC et compagnie .
Je capte aussi bien qu'avec le X-TRAIL qui ne pose aucun problème.
Pour être complet, j'ai fait le choix de poser l'antenne sur le coté avec une vis très fine car, au dessus du rétro, sur la vitre, et avec des chaleurs juste moyennes, la colle ou autre double-face ne résiste pas et tout pend du jour au lendemain.
