bonsoir .monsieur pierre GROJEAN ; j ai cru comprendre vos compétences assez pointues en mécanique.et je me pose une question qui a son importance concernant le démontage de ce roulement .j aimerai savoir si l on peu changer celui ci sans déposer le compresseur ou pas ..J aimerai savoir aussi si le gaz freon est a recharger ou pas ..a vrai dire mon mécanicien doit le changer et m affirme que le compresseur doit être déposé et la clim a recharger obligatoirement ensuite ; mais j ai impression que les avis sont pour le moins partagés , merci pour votre réponse.
désolé monsieur j ai écorché votre nom..
Pouvez vous parler français j ai pas tout compris ,merci :2 (15):
bonjour il écris français regarde bien c'est lien clic dessus
Bonjour , tres bien , mais il n y a donc pas besoin de déposer le compresseur ni de vide le circuit de climatisation si j ai bien saisi ,ou c est préférable ?
Disons que pour travailler a l aise il doit etre preferable de deposer le compresseur......mais l astuce prouve que c est possible de le faire compresseur en place, donc toi ou ton mecano pouvez essayer de le faire sans demonter et en cas de galere il restera la solution de deposer le compresseur. Bon courrage
tout depend de l'état du roulement!
s'il a tourné longtemps sans lubrifiant et donc chauffé, tu ne pourras le sortir sur place! ce qui a été mon cas...
]bonsoir .monsieur pierre GROJEAN[/color] ; j ai cru comprendre vos compétences assez pointues en mécanique.et je me pose une question qui a son importance concernant le démontage de ce roulement .j aimerai savoir si l on peu changer celui ci sans déposer le compresseur ou pas ..J aimerai savoir aussi si le gaz freon est a recharger ou pas ..a vrai dire mon mécanicien doit le changer et m affirme que le compresseur doit être déposé et la clim a recharger obligatoirement ensuite ; mais j ai impression que les avis sont pour le moins partagés ' date=' merci pour votre réponse.[/quote']
Comme tu peux le constater, tu as obtenu une réponse sans l'intervention de Pierre
Certe ses competance sont incommensurable, mais il ne peut pas etre partout
Le role d'un forum est donc de poser une question a la communauté pour que TOUS ceux qui ont une experience puisse te répondre.
Inutile de créer un post pour s'adresser a une personne en particulier
j'ai fait cette intervention il y a 2 mois environs,sans dépose du compresseur,pas de difficultées majeurs..:2 (26):
j'ai fait cette intervention il y a 2 mois environ, sans dépose du compresseur, pas de difficultés majeures ..:2 (26):
Bonsoir et merci missa, Christophe et Lionel pour vos réponses claires et sympathiques, pour le reste sans commentaire, si juste un seul ... laissons les grosses têtes à ceux qui souhaitent les porter, parfois certains vont bien loin pour pas grand chose, tout comme pas grand chose donne à certain l'impression d'exister, bonne soirée quand même monsieur Roland et encore milllllll excuses .. que dis-je ... 10000000 excuses
Il ne faut pas se vexer, car c'est sans doute nous autres membre' du forum qui aurions pu mal le prendre étant donné que tu t'adresses à une seule personne ...... et comme le souligne françois l'esprit d'un forum et encore plus sur PGR c(est avant tout la solidarité, l'entre-aide.
on aurait pu choisir de ne pas te répondre vu que ta question concernait une seule personne.
c'est un peu comme rentrer dans une pièce et dire bonjour à une seule personne .... pas très sympa.
bon courage pour ton intervention et en cas de difficulté n’hésite pas à poster :2 (17):
