Salut à tous,
Il est temps que je vous présente le nouveau venu dans mon garage !
Il s'agit donc d'un Patrol 160 3.3D de 1987 totalisant 220 MKm mais le compteur kilométrique ne fonctionne plus (Tant le totalisateur qu'on peut remettre à zéro que le compteur global)
Ca fait longtemps que j'en voulais un, le voilà enfin :2 (15):
Il est loin d'être neuf mais la corrosion, j'ai déjà vu pire :)
Place aux photos !!
Je vous en ferai plus bientôt :)
Le programme pour ce dinosaure est :
- Nettoyage Int/Ext (Je me demande depuis quand çà n'a pas été fait :2 (8):)
- Mettre à nu l'intérieur pour voir l'étendue des dégâts de la rouille.
- M'initier au fameux duo magique " Coupe-Soude ", n'ayant jamais soudé, faut que je m'équipe .. A vos conseils :2 (4):
- Mettre un grand coup de jeune là-dedans (Vidange des fluides / Vérifs des états des lames, amortisseurs etc ...)
Et çà sera déjà pas mal pour ce gros patapouf :)
J'ai besoin d'en apprendre un max la dessus, si vous avez des astuces ou que vous êtes déjà passés par là, je vous écoute attentivement :)
Merci à tous de m'avoir lu et à bientôt
  • Réponses 635
  • Vues 34.3k
  • Jeremy2501
    Jeremy2501
    Salut à tous !! Déterrage de topic, j’ai pris le temps de m’occuper du Troll. J'ai changé le récepteur et fait une bonne purge et ça roule !! Entre temps, une durite de frein s’est perc
A l'avant dans le chassis c'est une douille (coté jumelles) et a l'arriere ce sont des silents blocs
Salut à tous !
Est-ce que vous sauriez où je peux trouver une pompe de lave glace pour nos dinosaures ?
Impossible d'en trouver sur Lbc, Oscaro, Webdealauto etc ... Même sur eBay !
Une piste ? :2 (14):
De plus, ma ventilation me joue deux tours :
Il n'y a que la 3eme vitesse ( max ) qui fonctionne, pas de ventilation sur les positions 1 et 2.
De plus, le ventilo fait un bruit de fou !! Comme si on mettait un bout de carton sur les rayon d'un vélo :2 (14):.
Des idées les copains ? Merci bien :)
Modifié par Jeremy2501
Pour les pompes, si tu trouves une pigot 405 à la casse, c'est tout bon. J'ai prélevé les miennes sur une essence. Pas de modif à faire.
Pour les ventilos, vérifies tes résistances, elles doivent HS ou en mauvais contact.
Pour le bruit, faut démonter pour voir se qui se ballade là dedans.
tu as une photo de ta pompe ? Une de Twingo devrait convenir si en 12 volts
http://nissan4u.com/parts/patrol_r/el_160/1985_1/type_1/body_electrical/windshield_wiper_and_windshield_washer/illustration_2/
Pour la ventilation c'est une résistance qui est HS .. faire une recherche car il y a des topics sur le sujet
Pour le bruit certainement un objet qui est tombé dans le ventilo
Super, je vais trouver çà, les connectiques sont bonnes aussi ?
Je viens de lire çà sur le forum. Plus qu'à trouver où elle se trouve :2 (14):
Tu peux me filer un tuyau ou deux pour démonter le bloc ventilateur ?
Merci ;)
Sur ma ventilation j'avais pareil et j'ai juste ressouder deux patte (le bilame je crois) avec de l'etains :2 (15): i
Pareil quel symptome ? Le bruit ou la vitesse de ventil qui déconne ?
La mienne était en 24 volts,j'ai fait un montage en 12 volts,bien moins cher qu'une pompe en 24.
Les pompes de lave glace du Troll sont en 24v, en effet ^^
T'as greffer une pompe d'une autre auto en 12v que t'as mis en place et branchér un relai 12v ?
J'ai monté un relais 5 broches en 24 volts,le bobine du relais est alimenté par le circuit qui alimentais la pompe,j'ai fait un piquage 12 volts sur la batterie de droite et de la alimente la pompe en 12 volts au travers des contacts du relais.Je te ferais en croquis si besoin.
L'électricité te poursuit :2 (15):
Ventl qui marche uniquement en 3, regarde si ta pas des feuilles et d'autres truc dans la ventialion
Pourquoi pas un petit croquis ! Lol
ou tu installes deux pompes identiques de 12 volts en série : une par gicleur ...
Cabler deux pompes en série pourquoi pas mais ça ferait trois pompe avec celle de derrière ... Ça risque faire un peu beaucoup.
J'aimerais que Ca se rapproche de l'origine ^^
'Je m'occupe de ca ce week-end ;)
Bonne année à tous les copains !
Maintenant que les cadeaux de Noël sont passés, on va pouvoir s'occuper du gros :2 (14):
Salut les copains, mon relai de préchauffage viens de me lacher !
Après un mois sans rouler, j'ai rechargé les batteries et le relai ne claque plus quand je veux préchauffer.
J'ai look les connectiques, rien n'as bouger mais le relai ne fait plus son boulot. Jvais pas lui en vouloir vu l'âge du pépère ^^
Vous en auriez pas un de rab ? C'est un des deux qui se trouve dans l'emplacement ou y'as le module DPC.
Merci les copains :2 (14):
Tu l'as déja tapoété un peu ?:2 (15):
Et ta batterie est bien chargée ?
tu as vérifier que le +24 arrive bien dessus ? il y a peut etre un pb en amont
Modifié par Jano2kazo
Jlui ai mis une petite tapounette sur le coin du buffet mais çà lui a fait ni chaud ni froid lol
Batterie est bien chargée, voyant au Tdb et 12.8V au Voltmetre.
Le jus à l'air d'y arrivé mais il a ptete pas aimer une période d'inactivité :2 (21):
Tu dois avoir 24 hein :2 (15): oublie pas que les camions c'est du 24v
Elles sont a 12v+ chacun en sortie de charge, ca sors en +24v une fois branchée dans le Troll :2 (15):
On parlais de la tension de commande du relais :2 (26):
Y'as bien +24v au bornes du relai aussi.
Y'avais 24v avant l'arrêt du Troll, toujours 24v lol
On sait jamais :2 (15):
Mon dpc marchais pas je l'ai ouvert et refermé il fonctionne :2 (26):
Tu lui a gueuler dessus ? lol
Non je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas puis il a fonctionné :2 (15):
L'homme qui parlait au DPC :2 (20):
