bonjour à tous,
ce matin, en allant bosser je n'arrivais plus à passer les vitesses, ou sinon quand elles passent elles craquent beaucoup
Est-ce que quelqu'un peu me dire d'où cela peut venir ?
Il y a du liquide dans le bocal et quand je suis moteur arrêté les vitesses passent bien
merci d'avance
bonjour pierre,
merci déjà pour ces renseignements
l’émetteur ou récepteur cela se situe où et cela est facile à changer ?
bonsoir pierre
tu peux me dire où se situe cette pièce
tu aurais une photo de la bête ?
Et bien merci pour tes ces renseignements
je pourrai trouver les pièces chez qui et surtout pas trop chères ?
merci bcp
  • 4 semaines plus tard...
bonjour à tous,
J'ai changé ce matin mon récepteur et ça ne fonctionne toujours pas. La tige a deux sens (le petit coté dans le piston du récepteur ou le grand coté) ?
Moi j'ai mis le petit coté dans le récepteur et le grand coté qui pousse sur la fourchette, et j'ai purgé.
Faut-il que je change l'émetteur ?
merci d'avance
c'est peut-être tout bêtement un manque d'huile dans la boite de vitesses ...
pour la tige du récepteur, c'est le côté long dans le soufflet contre le piston et le court contre la butée (fourchette)
mais ça importe peu ... c'est surtout pour le cache poussière le sens de la tige.
mets quelqu'un qui appuie sur la pédale d'embrayage et, toi, dessous regarde si il y a de la course au niveau de la butée (la fourchette).
Salut a tous,
oui j'ai réglé le problème, j'ai changé l’émetteur et tout va nickel
cela m'a coûté 110 euros
merci à tous encore pour vos conseils
ouaa 110 euros l’émetteur,
il est en platine ?
je l'ai payé 42 euros fdpin
  • 3 semaines plus tard...
Salut ,
non le récepteur et émetteur 110 euros en tous
c'est fait mais un récepteur tuyau vissé 16€
et le modèle banjo, 19€
je précise, de la même marque que chez le partenaire !
puisque c'est avec la référence partenaire que j'ai trouvé en 3 clic celui à 16€
