Posté(e) : 11 septembre 20159 a Bonjour à tous je me présente, je m'appelle jean et j'ai un Y60 depuis 2005 tout allait bien et du jour au lendemain il ne démarre plus ! gasoil ok sur le haut de la pompe mais pas de sortie au niveau des injecteurs est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui c'est la pompe ou une vanne de coupure cachée par avance merci pour vos réponses cordialement
Posté(e) : 11 septembre 20159 a joli prénom bienvenue tu vas te faire gronder par les modérateurs si tu ne respectes pas la procédure d'entrée dans le forum : présentation sommaire de toi et ton trol dans "le bistrot", puis ouverture d'un topic au bon endroit suivant la panne mais t'inquiete, tu auras la réponse à bientot
Posté(e) : 11 septembre 20159 a Référent Mécanique c'est tout simplement l'électrovanne qui est sur la pompe qui a un pb Ton Y60 a un anti-vol d'origine ou pas ?
Posté(e) : 12 septembre 20159 a comme pierre te l'a dit, 99.9% de chance tu as l'électrovanne HS ça coûte dans les 20/25 euros et, facile à changer .
