bonjour
je me lance je compte mettre les lame avant de 260 sur mon 160
quelqu'un a déja fait cela ?
je prend les mesure demain pour voir ce que je doit modifier
je fait cette modif car impossible de trouver des lames en bon etat en paquet de 3 pour mon enclume les miennes sont morte morte morte
et j ai deja les lames sur les pont donc je ne veu pas mettre de rehausse car apres les devers seront impossible a passer c est deja limite
Les lames de 260 sont plus longues que celles des 160
Donc, il faudra modifier les fiwations des lames sur le chassis (et ceci de chaque coté de la lame pour que ton pont reste à la meme place)
Es tu sur de la qualité des soudures que tu vas réaliser? car ta vie et celle des autres personnes va en dépendre
Je pense qu'il aurai été plus sage de se tourner vers un établissement spécialisé pour refaire les lames maitraisses
slt francois
ma lame maitresse av droite et casser a lendroit ou elle est enroulée autour de l axe de la jumelle
et surtout elle sont en tres maivaise etat afaissé
les 2 paquet ou il sont repris dans les jumelle ce sont ovalisé car rouler sans silenbloc
qui est capable de ratraper tout ca a ton avis ??
Ets chassins sur paris (la region la bas!) refait des lames sur mesures :2 (26):
slt slt
des nouvelles du fabricant
alors mauvaise nouvelle pour moi
elle ne se font plus ils n on plus le savoir faire d autre fois
on régresse !!!!!!
je ne c est plus quoi faire
j ai regarder pour mettre les lame longue (260) sur mon 160
comme la dit francois il faudrait déplacer les 4 points de fixations pour pouvoir les adapter
mes soudures sont pas mal rien na casser depuis que je soude sur mes voitures
j'ai même fabriquer des jantes depuis 6 ans est elle sont toujours la
enfin restons dans le sujets quel solution me reste il ??
Ets chassins ne le fait plus ? Lui qui etait connu pour son grand savoir faire :2 (22): Christian fessait un excellent travail j'ai vu plusieurs véhicule en lames sur mesure..
Les lames de 260 sont plus longues comme dit, l'équiteau n'es pas au même endroit.. Dommage qu'on ne puisse pas simplement percer un autre trou :2 (14):
trouve des lames de 160 :2 (22):
en faite il fait mais pas en paquet de 3 comme l origine
il les fait en paquet de 5
donc plus dur
La seule chose dont tu as besoin, c'est l'ensemble des 2 lames maitresses fixées ensemble
Tu peux garder les autres (ou l'autres si tu as un paquet de 3)
Prends les pages jaunes et cherche Lames de ressort
Tu vas bien trouver une boite dans ta région qui fait ça
J'ai fais faire des paquets de lames chez eux pour 504 pickup il y a encore 1an 1/2 , étonnant
JE REPART DU DEBUT
alors il fabrique bien des lame ca oui
pour faire simple les lames fabriqué il parte d un fer plat mis en courbe et chauffer pour garder ca forme
mais les mienne sont paraboliques (plus epaisse sur la fixation du pont par rapport au enbout coter jumelle et chassi)
et cette fabrication la il ne font pas
j ai le plaisir d avoir un patrol souple pour le trial c'est le top mais bon 30 ans mes lames on fait leurs temps
Modifié par romain33td
Ce sont des ressorts paraboliques ? Ceux la ne se réparent pas.
oui parabolique c est bien ca
j ai une lame cassé donc pas reparable cela ferais un point faible
