niveau prix...c'est abordable?
faut que je revois le sujet j'ai du rater un lien qui en parle
Chez TREUIL-EXPRESS - Accessoires de dépanneuse | Depannage | 4x4 et remorque - Treuil-Express actuellement -5 a -8 % de remise et la société est a
105 rue de Paris
1etg.
93000 BOBIGNY
cela me revient a environ 664 euros avec la remise et si je vais le chercher au magasin pas de fdp , (enfin si c'est possible ,mais je n'est pas téléphoner ! )
belle adresse....je retiens
Juste le support de roue 389+ le pc 549 ce n'est même pas la moitié du prix d'un ARB.
je le commande
deux questions
fo t'il virer l'attelage ?
L'arriere du pot passe t'il normalement ?
NON et oui du moins dans mon cas. Par contre pour le montage attention à la carrosserie sinon rayures.
Pour l'arrière non, aucun perçage ni découpage. Tu vires tout de l'ancien (les coques supports et autres babioles) et tu poses le nouveau. Par contre si tu mets aussi l'avant la il y a découpage à prévoir (les pattes qui servent d'amortisseurs pour le pare choc).
Non, je pose que l’arrière
j'aime bcp le PC avant
les delais sont longs ?
Excuse moi de te bombarder
De mémoire j'en avais eu pour à peine plus d'une semaine il me semble, mais c'était en période de vacances. Après comme tu habites un peu plus loin que moi ça risque de mettre un poil plus longtemps, tout dépend du transporteur.
allez ! c'est Noël
le trol présidentiel va se faire une beauté
t'as pris le support pour hi-lift ?
J'ai envie, temps qu'on y est
Désolé je n'ai pas pris le support, j'aime pas le hi-lift trop risqué d'utilisation.
ok merci pour tout
je ne vais pas tarder à monter ta pièce
faut bricoler un peu
pas tout à fait le même
Hello
concernant le porte roue, le support d'origine est à virer ?
Pour le montage , faut-il laisser ces pièces ??? :2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (1):
Modifié par ouargla
erreur
Le support est à virer, tu viens fixer une patte pour permettre l'articulation de la rotule du porte roue. Pour le pare choc il faut tout virer.
  • 2 mois plus tard...
Le 04/11/2017 à 13:08, npatrol80 a dit :
hello
le gros part lundi. Coté fixation, stress ! il y a 4 trous sur le PC livré. J'ai deux trous filetés qui semblent aller et rien d'autre
Pour ces deux trous je n'ai pas de boulonnerie. T'as un conseil parce que je sens qu'il y a un blême qui arrive
Normalement la visserie est complète  si tu as moins de quatre vis en effet il y a un loup. Si je peux je regarde demain si les vis qui tiennent sur le châssis sont traversantes ou pas . Pour la visserie normalement il doit y avoir Quatre vis pour le pc , quatre vis par anneau de fixation et quatre vis pour le support de roue de secours; J e te confirmerais ça demain.
ok super  et moi je refais le bilan avec tes infos
sur le chassis c'est du 14
les 4 (2x2 ) boulons de 14 ki vont sur les deux longerons ni sont pas
je pense aussi que les deux autres tous ne servent a rien . Sur une de tes fotos on les  voit d'ailleurs  etre inutilisés
fullsizeoutput_f8.jpg:2 (2)::2 (2):
T'inkiéte § De toute maniere il manque bien 4 boulons de 14 ki vont dans les longerons sur lesquels il y a des écrous certis ( 2x2 )
  • 9 mois plus tard...
SAlut tout le monde , j ai fait une une demande prix pour PC AV et AR et franchement les prix c est vraiment intéressant . Pour mon 60 avec l envoi j en aurai pour 3500 zloty sois 820€ je pense suivant les finances je vais peu être me laissé tenté
@ouargla je voulais te demander , pour le règlement avec cette entreprise , ca a ete ?
pas trop compliqué?
tu te rappel la procédure ?
merci de ta réponses , bonne journées
