Posté(e) : 13 février 20169 a bonjour a tous .j ai un problème sur mon patrol ebro 2.8 d de 1987 .il commence a faire des rates au bout de quelques kilomètres .si je le laisse reposer un peut il repart sans problème et sa recommence a nouveau des qu il est chaud. si quel-qu un a eu se problème merci de m aider.
Posté(e) : 13 février 20169 a Bonsoir François, essaie de rouler en enlevant ton bouchon de réservoir,c'est peut être ta durite de mise à l'air qui est bouchée...
Posté(e) : 14 février 20169 a Référent Mécanique donc de cette année ça peut être la mise à l'air libre dans le bouchon comme dit plus haut
Posté(e) : 17 février 20169 a Auteur bonjour j ai essayé sans le bouchon et c est pareil. j ai l impression que c est a une certaine température du moteur que les rates commence . je comprend pas.
Posté(e) : 17 février 20169 a Référent Mécanique des ratées ça peut venir d'une ou des soupapes ou des poussoirs Mais ton moteur c'est le 4 cylindres ou le 6 ?
Posté(e) : 18 février 20169 a en 1987, c'etait le A4 28 peut etre un probleme de filtre a GO colmaté Ou la petite pompe de gavage de la pompe a injection (celle entrainée par l'arbre a came)
Posté(e) : 19 février 20169 a Auteur salut .j ai trouvais le problème des ratés .c etait le petit filtre qui se trouve sous le vehicule a la sortie du réservoir proche d une petite pompe. il etait a moitié boucher .merci pour vos reponses.
Posté(e) : 17 mars 20169 a Bonjour à tous ! J'ais un souci avec mon Patrol ebro GR 260 2l8 TD de 1991 long en 7 places ! Je m'en suis servi tout l'hiver au bois sens souci ! et sa fais deux jour que je m’aperçois que le pont avant ne s’enclenche plus ! et forcément l’arrière patine souvent ! Je n'ais eu aucun brui suspect ! il ne craque pas quand je braque a fond ! et pourtant le voyant s’allume bien pour me dire que je suis en 4x4 petite ou grand !! Pourriez vous avoir une idée ou plusieurs de quoi sa peut venir !!! Merci d'avance de vos répondes !!!
Posté(e) : 17 mars 20169 a tu devrait ouvrir un post juste pour toi il y aura plus de personne capable pour te répondre je pense qu il y a un qui ne s enclencha pas ses pour sa que t on pont ne tourne pas démonté nettoyé regarder si il ni a rien de casser dedans le mieux ses dans mettre des manuelle
