Posté(e) : 24 mars 20169 a Bonjours a tous,(excuser moi si pas sur le bon post je ne sais pas trop ou le mettre). j'ais lu que certain mettent de l'huile 2T dans le gasoil pour éviter de gripper la pompe ,est ce que ça peu avoir une incidence sur le cataliseur ou pas. Je n'est pas de problème particulier mais si ça peut etre en préventif pourquoi pas.
Posté(e) : 24 mars 20169 a Aucun effet sur le catalyseur, c' est juste pour graisser un peu le bas de la pompe d' injection qui a tendance à se gripper sur les premiers modeles
Posté(e) : 24 mars 20169 a 2002 ! tu peux le faire !! deux fois par an , un litre a chaque fois dans un plein
Posté(e) : 25 mars 20169 a 2x par an? et pourquoi? je le fais à chaque plein de mon bus depuis 5 ans et il ne s'en plaint pas.280000km au compteur et tout d'origine
Posté(e) : 25 mars 20169 a Personnellement 250ml à chaque plein !! - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - sauf si je vais chez total avec le premium
Posté(e) : 26 mars 20169 a Salut Missa! tu mets 1/2 litre à chaque plein ? tu mets quoi comme huile (marque?) tu l'achètes où?
Posté(e) : 27 mars 20169 a je l'achète en andorre biensûr de la motul 710 (de mémoire) 100% synthèse 60€ les 12 bidons de 1l au leclerc de san julia oui 1/2l à chaque plein,c'est ce qu'on peut lire partout sur les forums généralistes.absolument personne n'a communiqué de mauvais retour sur l'ajout d'huile dans le réservoir.ce qui est bon,c'est quand le bus ne tourne pas pendant quelques semaines,c'est là qu'est l'efficacité de l'huile.
Posté(e) : 27 mars 20169 a Tu m'étonnes!!!! Ça vaut le coup parce par 1/2 litres par plein ça va vite!!!
Posté(e) : 28 mars 20169 a bonjour à tous une petite question. peux t on mettre de huile de vidange ? neuve bien sur:2 (14): j en ai tout un stock de fond de bidon depuis que je fais mes vidanges. cela viderai mes étagères et si cela fais du bien au gros:2 (17):
Posté(e) : 28 mars 20169 a Référent Mécanique c'est quoi une huile de vidange neuve ???? Il faut une huile miscible dans le carburant
Posté(e) : 28 mars 20169 a bonjour à tous une petite question. peux t on mettre de huile de vidange ? neuve bien sur:2 (14): j en ai tout un stock de fond de bidon depuis que je fais mes vidanges. cela viderai mes étagères et si cela fais du bien au gros:2 (17): Tu m'inquiètes là...tu veux mettre ta vieille huile pourrie dans le réservoir?
Posté(e) : 28 mars 20169 a Normalement l'huile 2 temps se mélange mieux dans le gasoil ou l'essence que l'huile classique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en met directement dans le réservoir des mobylettes, hors bord et autres moteurs 2 temps non lubrifiés...Je ne suis pas sûr qu'une 5w40 se mélange bien...
Posté(e) : 28 mars 20169 a non pas d huile pourri:2 (15): les fonds de bidon de la 15w40 ou 5w40 etc etc je vous rassure elle est tres propre jamais utilisé
Posté(e) : 28 mars 20169 a Référent Mécanique ne pas faire car ces huiles sont trop détergentes et elle va décrasser les tuyauteries et colmater le filtre à terme et c'est toujours utile d'en mettre de temps à autre de façon à éviter les grippages des pistons d'avance qui sont sujet ) ça surtout sur le 3.0
Posté(e) : 29 mars 20169 a Auteur Bonjour, Pierre,quand tu dis ces huiles huiles sont trop détergentes,tu parles de la 15w40 et 5w40 pas de l'huile 2t ?
Posté(e) : 29 mars 20169 a Je réponds oui il parle de l'huile 4t...il met de l'huile 2t aussi de temps en temps
Posté(e) : 29 mars 20169 a Auteur merci à tous les deux pour la précision .Je n'ais plus qu'a faire comme vous pour la bonne santé de la pompe.
Posté(e) : 29 mars 20169 a Environ une fois par an je mets un additif dispersant dans le gasoil pour éliminer l'' eau qui pourrait s' y trouver et comme je le disais plus haut, de l' huile 2t deux fois par an ...! je ne sais pas si ça suffi ?
