Bonjour à tous
Je recherche désespérément les côtes et les plans pour fabriquer une platine de treuil pour mon y61 td6 de 1999 avec pare chocs d'origine.
Je pense y installer un treuil come up DS 9.5 RS par exemple
J'ai lu pleins de choses intéressantes sur le site mais je n'ai pas trouvé mon bonheur
Par avance merci
Je vais vérifier les côtes
J'ai fait une recherche de platine sur le site...
Toutefois si je ne trouve pas une bonne occasion et que je dois la fabriquer je vous donnerai les informations nécessaires
Je reviendrai vers vous pour vous dire comment j'ai fait
En attendant merci
SUPER CE SITE :2 (14):
j'ai regardé la page de notre partenaire j'ai vu les prix....
J'ai discuté avec eux des treuils mais il n'ont pas pu me donner les références d'un treuil qui passerait à coup sûr avec le pare choc d'origine
Un qui serait fiable à un prix correct bien sûr
Alors si vous avez un Y61 de 1999 et un treuil fiable je veux bien que vous m’éclairiez
Merci à vous
J'ai oublié de préciser que je souhaiterai une corde synthétique, je pense qu’aujourd’hui c'est ce qu'il faut ???
Oui 100 fois mieux !
Tiens pour informations voila ce que j'ai mis sur le mien : Tags - Treuil Kingone
Si corde plasma :
Un écubier en aluminium permet d'éviter l'usure de la corde synthétique lors du treuillage.
Il est impératif d'utiliser un écubier de ce style pour les cordes synthétiques et non un guide câble à rouleaux où la corde peut se coincer entre les rouleaux et le support.
Ça a l'air pas mal tout ça c'est un 4.3 T ou 5.4 T ?
Je vois que ton pare choc est différend du mien :2 (22):
Ca passe avec PC d'origine ?
Tu las eu chez notre partenaire ?
Merci
Modifié par cedric77
Ça me plait, surtout si tu en es content..
Je vais profiter pour te demander : je voudrais changer l'intitulé de ma recherche sur la brocante
J'ai marqué recherche treuil come up et je voudrais mettre recherche treuil tout court..je peux faire ça ? je n'y arrive pas même en mode avancé
Merci
[Jeff] regarde ici : http://www.patrol-gr.net/videos/68/editer-le-titre-d-un-topic.html
Merci
Dégoûté :2 (14): mariage de ma soeur pour le WE du rassemblement
[h=1]Sorry[/h]
There was an issue with playback.
Voila ce que j'obtiens quand j'essaie de lire le tuto
Désolé
C'est bon ça marche
Il fallait aller dans HD sur la droite et mettre sur 360P
Peut on passer dans l'eau avec les treuils...?
Oui mais aucun treuil n'est étanche .... il faut pour être tranquille faire comme sur le mien tout démonter (même quand il est neuf) et le remplir de graisse.
(ce que j'ai fais sur l'ancien aussi avant de le vendre à la brocante)
La ou il y a de la graisse l'eau ne va pas :2 (26):
Merci pour ces renseignements
J'aimerai moi même mettre des renseignements au service de nos amis du PGR
Je vais fabriquer la platine moi même et j'aimerai refaire des plans comme sur le lien que m'a donné Pierre mais à partir d'une photo
Problème actuel je n'arrive pas à faire de cotation avec "Paint"
Comment faites vous pour faire la cotation sur vos plans ?
Merci
Tu peux utiliser un logiciel de dessin industriel comme Inventor ou Autocad, ils sont assez simple à utiliser et il y a plein de tuto sur youtube si tu galères vraiment
  • 4 semaines plus tard...
Salut " Cedric77 ", attention, tu dois fabriquer deux calles ( 5mm pour moi ), à placer entre le longeron et les supports, étant donner qu'un " renfort " est sur le haut du longeron, sinon tout sera de travers.
Pour les plans télécharge " Google Sketchup ", c'est très simple et gratuit.
J'ai moi même fait des plans pour cette platine, mais j'ai fais des modif entre temps, des choses n'aller pas, je n'est pas marquer les nouvelles donc à ne pas utiliser ...
Bonjour Mtl-40
Merci pour ta réponse
Si je comprends bien les plans du site ne sont pas bons ?
J'ai déjà découpé la matière
Reste à poser l'ensemble
Si les plans ne sont pas bon je pense qu'il faut prévenir un modérateur de manière à les enlever ...non ?
Merci pour tes infos
Les côtes pour les découpes sont bonne, mais j'ai eu un soucis sur les perçages, je m'en suis rendu compte au moment de la modélisation 3D de l'ensemble.
Dommage que tout est monter je vais pas pouvoir t'aider ... :2 (22):
Par contre pour les cales de 5mm, regarde sur les longerons côté moteur, tu dois pas la couper en angle droit, y a une " soudure " en biais, sans ça les supports seront de biais, à par si tu boulonne d'abord les supports a la platine puis au châssis, mais ça, c'est vraiment pas terrible ...
Bref dans l'ensemble les plans sont bien, seulement les perçage entre la platine et les supports, met en place et trace pour éviter les erreurs
Ah oui j'oublier, si comme moi tu ne veux pas souder les boulons de 14 pas fins sur le longerons, il est tout à fait possible de les passer et les serrer, tu les engages à fond a la main, et il ne tournerons pas pour serrer à la clé, même sans les tenir avec une clé dans le longeron.
J'ai utiliser une aiguille d'électricien avec une ficelle au bout, les alésages existant sont assez gros pour l'épaisseur du boulon et de la ficelle.
Je te remercie beaucoup
C'est très gentil
Je t'enverrai une photo en cadeau lol :2 (15):
A bientôt
Salut
Moi sur le mien j'ai utilisé l'astuce que pierre t'a montré et ça a été tout bon et dessus j'ai un Come UP DV 9000 avec corde plasma.
Ça fait des années que c'est en place et aucun souci :2 (15):
