Posté(e) : 22 mai 20169 a Bonjour a tous, Depuis quelques temps j 'ai constaté une infiltration d' eau provenant du hard-top de mon baroud k260 court. L'eau parvient à s' infiltrer entre le hard top et la carrosserie sur laquelle il repose. Ma question est la suivante: Y a t il un joint entre les 2? (Est ce que le hard top repose sur un joint). Si oui ou puis je trouver ce joint ou même par quoi puis je le remplacer? Merci d'avance pour vos réponses.
Posté(e) : 1 juin 20169 a je confirme ce que dit pupsy, il y a bien un joint alors soit le remplacer soit faire un joli cordon de mastic souple tout le tour (pas du silicone pour salle bain !!)
Posté(e) : 20 juillet 20169 a Oui il y a un joint noir plat .... qui doit coûter un bras chez nini. La solution du joint en cartouche rendra le démontage chiant .... à moins de trouver un produit qui reste souple sans coller. Sinon je suis certain que tu peux trouver EN occas.
Bonjour a tous,
