Bonjour a tous.:2 (15):
Je vient de faire ma vidange à " l’ancienne " vidé toute l'huile puis refermé le petit écrou de vidange et à 2 reprises j'ai mis du gasoil dans le moteur et l'ai fait tourner 1 min à chaque reprise, pour décrasser et ensuite j'ai mis ma nouvelle huile.
j'ai mis de la 5/40..... c'est grave ? ça peut passer ? ou pas du tout ?
Merci d'avance ....:2 (20)::2 (26):
je viens de lire qu'il est préconisé de la 10w40 pour la bonne santé des poussoirs ; après c'est pas gravissime tu as juste une huile plus fluide
mais je laisse les experts répondre
moi c'est un 2.8D 6 cylindres pas de turbo,
ah mince je voudrais savoir si c'est grave .... ou bien si il faut que je fasse attention à part faire certaine chose ou non ....
ça m'est arrivé de le faire. IL claquait grave j'ai re vidangé de suite
Tu risques de consommer de l'huile premièrement et après les poussoirs peut être
consommer de l'huile c'est pas trop grave pour le moteur mais les poussoirs qui claquent très mauvais :2 (10):
C'est pas la viscosité préconisé par le constructeur, même avis que les copains, pas bon pour le moteur
en donné constructeur il faut quelle réponde au normes API-CE. SAE 15W40
il y a tout une gamme d'additif dans la fabrication des huiles , que ce qui est bon pour les nouvelles générations de moteur ne l'est forcément pas pour les anciennes , et vice versa .
si c'est pour te dépanner sur quelques KM ça va , mais un intervalle de vidange pour moi ça craint ....
Ca veut dire que tu as mis du gazole à la place de l'huile moteur ? C'est ça ?
Oui
Tu vidanges tu changes ton filtre
Tu remplis au gazoil
Tu fais tourner le moteur (sur un essence il faut déconnecter les bougies sur un diesel débrancher l'électrovanne de la pompe à injection)
Tu vidanges ton gazoil qui a tourné dans le circuit d'huile
Tu refais un plein de gazoil, même opération
Et tu changes ton filtre à huile et tu remplis à l'huile (préconisée par le constructeur)
  • 6 mois plus tard...
